Klopt, die extruders zouden geplaagd geweest zijn met problemen, maar dat zou opgelost zijn na wijzigingen bij de nieuwe modellen, alleen is het de vraag of deze bij de eerdere of latere modellen hoortK1 Max
eerst extruder "verstopt" nu hotend
Dat is te zien aan de kleur van de schroeven waarmee de getande wielen bevestigd zitten (binnenin). De oude is rood en de andere metaalkleur als ik het goed heb. Bij de nieuwe is de handle voor het ontkoppelen mat metaal en bij de oude meer glanzend.
Ik heb nu ongeveer een jaar de Creality K1 Max. In het begin bij het printen van grotere objecten veel problemen gehad. Telkens liep het filament vast in het tandwielkastje. Ook lekkage van filament. De onderdelen daarna uit elkaar krijgen was moeilijk tot onmogelijk. Een paar keer nieuwe onderdelen moeten bestellen.
Maar nu zijn alle problemen opgelost. Ook na ruim 10 uur printen geen problemen. De oplossing was eigenlijk enorm eenvoudig. Het probleem van de lekkage was waarschijnlijk dat ik de nozzle vastdraaide als hij koud was terwijl je deze vast moet draaien na het opwarmen tot ca. 220 graden. Het probleem van het vastlopen van het filament in het tandwielkastje bleek veroorzaakt te worden door het te warm en daardoor te zacht worden van het filament bij langdurende printopdrachten. Ik heb met de printer een paar blokjes gemaakt die het glazen deksel een klein stukje omhoog houden zodat de warme lucht bovenin de printerkast langs de randen weg kan. Nu de warmte aan de bovenzijde weg kan wordt het filament op weg naar het tandwielkastje niet meer te warm en loopt het niet meer vast in het tandwielkastje.
Je kunt ook nog overwegen om een kleine ventilator in een van de wanden van de printer te plaatsen. Een ventilator van 20 x 20 mm of 30 x 30 mm kan al heel veel warme lucht van binnen naar buiten verplaatsen en kan de deksel gewoon dicht blijven. Maar kom niet in de verleiding om koude lucht naar binnen te blazen
Is het niet dat je dan met een te hoge temperaturen print ?
Niet perse. Kan ook gewoon onvoldoende koeling zijn op een correcte print temp, of gewoon de binnenkant van de printer die te warm krijgt. Maar t'is iig classic heat creep
Ik ben nu ook al een paar maanden de gelukkige eigenaar van de K1 Max. Idem voor mijn zoon (we hebben samen eentje besteld) Let wel op dat als je een K1 Max koopt, het de geupgrade versie 2024 is! Als de webshop waar je deze koopt het niet specifiek vermeld en de prijs is relatief laag ==> vermijden want je krijgt hoogstwaarschijnlijk een oud en niet upgegraded stockmodel! En dan krijg je inderdaad de vermelde problemen.
Wij ondervinden deze problemen niet met onze K1 Max'en.
Enige wat we wel bijgekocht hebben is de Creality Pi dual filament dryer. Als je met hyper PLA print is dat noodzakelijk volgens mij. Als de rol hyper PLA een paar dagen uit de verpakking is, neemt ze zoveel vocht op dat je geen enkele print meer goed krijgt. Die dry box lost dat allemaal netjes op!
Revopoint Range
Software : varia 3D CAD/CAM / Cura 5.x / CrealityPrint 6.x / Chitubox Pro / Meshmixer / Fusion360 / LaserGRBL / ...
Revopoint Range
Ik heb een rol creality hyper pla naast de printer hangen in de huiskamer. Hangt er al 3 maanden en net nog een print gedaan. Pla valt wel mee daarin. Petg is een ander verhaal. Is wel merkafhankelijk heb ik het idee. Heb ooit een rol gehad die ik wel heb moeten drogen na een tijdje uit de verpakking te zijn maar dat was gewone pla.
