Ik begrijp de vraag Wim, maar nee dat ga ik niet doen. Dat is voor mij een stap te ver en past ook niet bij een printer als de Orcabot. En ik heb natuurlijk wel een kast gehad die van binnen met geluidsisolatie bekleed was, maar die heb ik uit ruimtegebrek weg moeten doen. Dus de printer blijft zoals hij is en filamenten die ik niet kan printen vermijd ik gewoonOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
Is ook weer relatief natuurlijk, PETG is gewoon wel goed voor printeronderdelen en je hoeft er ook geen ombouw voor te hebben, ik gebruik inmiddels PETG-CF wat ook nog wat meer richting ABS gaat wat betreft temperatuur, het ziet er in ieder geval mooier uit en is volgens mij ook nog iets sterker, en kan gewoon met een open printer gebruikt worden, maar ook niet al te grote onderdelen lukken met ABS, ik heb mijn gantry riemblokken destijds nog in ABS geprint zonder problemen, alleen Nylon of PA12 vraag om een enclosure met ook nog andere maatregelen.Wim62 schreef: 30/12/25, 20:56 want als je kwantiteit printjes voor een printer wil printen , hebt je aan PLA of Petg niet meer genoeg aan
Die rol had ik opgeslagen in een vacuüm zak en in 2025 is die weer tevoorschijn gekomen en kan ik deze weer gebruiken met mijn huidige printer , maar wel even goed drogen voor gebruik . Dus als je van die rollen ABS af wil denk dan even aan mij
Ik heb met alle drie de andere printers zonder omkasting ook ABS geprint. Weliswaar niet altijd probleemloos, maar met een beetje geduld en de juiste instellingen is dat ook goed mogelijk. Het instellen van een printscherm helpt al een stuk, en een flinke brim en voldoende hoge temperatuur voor het heatbed doen de rest. En geen tocht natuurlijk. Hele printkoppen heb ik er mee geprint en gebruiksvoorwerpen. Het is met een kast eromheen natuurlijk wel een stuk makkelijker, maar als de nozzle en het bed het aankunnen hoeft het niet perse een no go te zijn.PrintEngineer schreef: 30/12/25, 19:33 Dat is voor mij een stap te ver en past ook niet bij een printer als de Orcabot.
