PrintEngineer schreef: 19/02/26, 12:50 Het aluminium deel (wat bij de Orcabot nog uit messing bestaat) gaat wijzigen naar de materiaalsoort PEEK. Dit is een tot ± 300°C vormvaste kunststof, en is met scherpe boren en tappen prima met huis-tuin-keukengereedschap te bewerken. Deze keuze gaat hopelijk iets oplossen
Dat is een heel slecht idee. Want waar messing en aluminium goede geleiders zijn om de warmte kwijt te raken is PEEK een regelrechte isolator. Ik heb het even voor je opgezocht en dan zeggen de cijfers genoeg.
Messing: grofweg 100 W/m·K
Aluminium: grofweg 200 W/m·K
PEEK: rond de 0,25 W/m·K
Oftewel PEEK is een 400 tot 800 keer slechtere geleider. Daar schiet je dus niks mee op maar creëer je alleen maar meer problemen.
Het PEEK gaat een isolerende brug vormen tussen hotend en cold end. Daarvoor ga ik ook de boel fysiek van elkaar scheiden door het domweg doormidden te zagen en een stukje van het messing te laten vervallen. Daar komt dus PEEK voor in de plaats en is de cooler waarschijnlijk niet meer nodig
