Soms heb je even wat extreme weersomstandigheden nodig om een bestaand probleem opnieuw te overdenken. De cold end cooler met Peltier element blijkt met de kleine afmetingen die ik kwijt kan een te grote uitdaging om goedwerkend te krijgen. Dus dat projectje heb ik stopgezet en ga nu verder met een ander ontwerp. Een 30 x 30 mm fan die met wat aanpassingen ook passend gemaakt kan worden. Dit simpele ontwerp vraagt minder technische aanpassingen en dan heb ik toch iets kunnen doen aan het doorwarmen van het cold endOrcabot v0.43 Onderwerp is opgelost
Ik mis eigenlijk de koelribben. Dat is alleen mechanisch om een snellere en betere warmte afvoer te bereiken. Je zou dan ook van een 30 mm naar een (high speed) 20 mm fan kunnen overschakelen.
- Warmteafvoer ≈ oppervlak × convectiecoëfficiënt × ΔT
Dus als je het oppervlak van de coldend flink vergroot met ribben, gaat de warmteafvoer bijna lineair mee omhoog.
- Oppervlaktewinst door ribben
- Een gladde cilinder heeft relatief weinig buitenoppervlak. Een typische ribbenstructuur (zoals op E3D‑achtige hotends) kan makkelijk 3–5× meer oppervlak geven dan een glad blok/cilinder van dezelfde afmetingen. In de praktijk zie je daardoor ook dat zulke hotends met kleine 20 mm fans prima werken.
- Fan 30 mm vs 20 mm
- Nu heb je een 30 mm fan nodig omdat het koellichaam zelf weinig oppervlak heeft — je compenseert met meer luchtvolume/snelheid.
- Met goede ribben kun je:
- óf dezelfde 30 mm fan langzamer laten draaien (minder geluid, langere levensduur),
- óf een 20 mm high‑speed fan gebruiken met vergelijkbare koelprestatie, omdat het ribbenpakket de warmte veel efficiënter aan de lucht overdraagt.
Als je van blok naar een goed ontworpen ribbenpakket gaat, is een factor 2–4 in effectieve koeling heel normaal. Mogelijk kun je een bestaand ribbenpakket monteren van een ander coldend.
Het is natuurlijk leuk om iets opnieuw te ontwerpen, maar de bestaande ontwerpen werken niet voor niets al zoals ze werken. Misschien dat je een bestaand ontwerp kunt optimaliseren, maar helaas zie ik dat in jouw ontwerp niet terug. Dat mist nu een essentieel component, namelijk de koelribben.
Extruder onderdelen met koelribben heb ik wel liggen. Alleen past dat niet of moet ik er zoveel aan veranderen dat het sneller is om zelf iets te maken. Maar de tijd om iets te maken is beperkt en dit ontwerpje gaat voor nu het snelst. Het is een kwestie van printen en in minder dan een half uur zit het op de extruder. Dan kan ik misschien toch af en toe weer iets printen zonder het effect heat creep
Gisteren heb ik onder de nog zeer warme omstandigheden kans gezien om het ontwerpje te printen. Het effect van de heat creap was duidelijk te zien. Bij aanvang nog een mooi print beeld en dat zie langzaam steeds slechter worden. Maar oké, het ontwerpje is van de printer gerold en ga ik voorlopig monteren tot het gelukt is om een beter ontwerp te bouwen. Het grootste probleem bij het vinden van een geschikt koellichaam is de richting van de koelribben. Bij ronde koellichamen staan de ribben vrijwel altijd in de lengterichting van de staaf waar ze uit gemaakt zijn. Ik zoek een rond koellichaam met of waar je in het midden een gat van 12 mm hebt of kan boren. De buitendiameter mag maximaal 22 mm zijn, meer ruimte heb ik niet. Ik heb al vele uren het web af zitten speuren, maar ben het geschikte koellichaam nog nergens tegengekomen
Misschien heb ik een weg gevonden om een aluminium koellichaam in het ontwerp te kunnen verwerken. Een vriend heeft recent een kleine tafel draaibank aangeschaft en wil wel een poging doen om een koellichaam op maat te draaien. Dus ben ik weer even aan het ontwerpen geslagen. Dit zou het ongeveer moeten gaan worden
