PEI sheet op glasplaat Onderwerp is opgelost
Johang
Bericht door Johang »
Heeft iemand ervaring met PEI sheet geplakt op een versleten Creality glasplaat.
Ik print veel ABS en heb sinds een paar maanden een PEI sheet geplakt op een verenstaalplaat. De PEI plaat hecht heel goed maar de warping van ABS is zo sterk dat de PEI sheet met de staalplaat krom getrokken wordt.
Ik heb nog een originele Creality glasplaat liggen waarop ik een PEI sheet wil plakken.
M.i. moet dat geen problemen opleveren.
Kun je gewoon doen. Staan ook video's van op YT. Weliswaar niet op een glasplaat, maar rechtstreeks op het bed. Maar dat maakt op zich niets uit.
Ik heb een gladde pei-plaat op de achterkant geplakt van mijn stalen springplate maar mijn ervaring is dat je verdomd goed moet oppassen dat er geen luchtbellen onder komen. Elke luchtbel is een imperfectie van je peiplaat.
  • Flashforge Creator 5 Pro
Johang
Ik koop gewoon PIE sheets en ga het proberen
Puffeltje schreef: 01/02/23, 12:47 Ik heb een gladde pei-plaat op de achterkant geplakt van mijn stalen springplate
Hoe moet ik dit voorstellen , hebt je daar een voorbeeld van ?
Johang
Ik heb vanavond mijn versleten Creality glasplaat schoongemaakt en er een PEI sheet opgeplakt.
De PEI sheet is vrij stug zodat het opplakken zonder luchtbellen echt niet moeilijk is.
De eerste resultaten zijn goed. De ABS objecten zitten bij 110 °C muurvast en laten beneden de 40 °C gemakkelijk los/
