Prints worden op halve hoogte afgedrukt na installatie van BL touch
WillemS
Bericht door WillemS »
Hoi, na een tijdje niks met m´n printer gedaan te hebben wilde ik weer wat gaan doen met de ender 5. Jammer genoeg had mijn hotend het begeven, lekte aan de bovenkant dus een nieuwe besteld. Na montage van hiervan en een hoop geklooi om de BLtouch weer goed te krijgen blijkt de print er veel te laag uit te komen. Nu staat mij iets bij dat toen ik de eerste keer de BLtouch erop gezet had hetzelfde probleem had, stelde volgens mij niet veel voor was een waarde die aangepast moest worden (meen ik) ik weet alleen niet meer welke, iemand op het forum die mij verder helpen kan?
Z-offset zul je waarschijnlijk bedoelen.
Of de steps/mm van de z as. Dat lijkt me waarschijnlijker als de prints precies 50% van de hoogte worden. Heeft alleen niet met de bltouch te maken maar misschien met de gebruikte firmware.
WillemS
Ik denk dat ik het lek boven heb. Banditoz zit op het goede spoor. Zijn de steps/mm in de Z waarde. Toen ik het vond op het www herkende ik het meteen! Zit 'm in M92 daar stond de Z waarde op 400.00 moet echter 800.00 zijn. Probleem had ik bij de eerste keer ook.
Toegevoegd in 1 minuut 26 secondes:
PS schijnt vaker voor te komen nadat je een BLtouch installeerd (moet wel zeggen dat ik nog een 8 bits bordje heb V1.1.4)
Dat heeft te maken dat ze bij de ender 5 en ender 5 pro 2 verschillende leadscrews gebruikt hebben. De firmware staat denk ik standaard goed voor de 5 pro en dus niet voor de 5. Volgens mij is dat veranderd omdat bij de gewone 5 het bed naar beneden zakte als de stroom van de steppermotor af was. Bij de 5 pro gebeurd dat niet.
