Te veel / te vroege purge na filamentwissel Onderwerp is opgelost
Zo werkte ik er ook altijd mee. Alles werkt goed, alleen wanneer de nozzle de print raakt drukt er in één keer te veel filament uit. Het rare is dat als ik dus eerst even een swipe tower benut en de nozzle komt dan op de nieuwe plek om te beginnen er niks aan de hand is, behalve dan dat die blob op de wipe tower terecht komt..
Toegevoegd in 1 uur 3 minuten 24 secondes:
Nu wilde ik het met m'n telefoon filmen, maar doordat die telkens verkeerd scherp stelde duurde het langer voordat ik het printen weer hervatte. Met als resultaat dat er nog wat filament uitgelopen was en er nu dus geen blob aan het begin zat. Kennelijk is dat dus de oplossing en moet ik langer wachten voordat ik herstart.
Is er geen functie in Cura (script of instelling) om vb een extra retract te doen bij een filament swap na laden van filament?
Bambulab X1C + 2 AMS
* Resins: Anycubic & Phrozen
Dat is iets waar ik ook aan zat te denken. Dus maar eens opgezocht. Met de gewone Filament Change kan dat niet. Maar als je de optie die Wim62 noemde toepast dan kan dat wel. Dan bestaat de mogelijkheid om een G-code voor (extra) retraction toe te voegen als printer uit pauze komt.
Uiteindelijk zal het dus waarschijnlijk niet nodig zijn als ik iets meer geduld heb en even wacht voor ik de printer na een filamentwissel weer laat beginnen.
Benieuwd naar een eventuele toekomstige aanpak, al blijft het vreemd waarom het probleem zich uberhaupt plots begon voor te doen.
