Kleiner dan klein printen
Kan dat?
Met mijn printers werk ik regelmatig met een nozzle van 0,2 mm. Het is best wel een dun draadje dat daar uit komt.
Maar ik wil nog kleinere objectjes printen. Mijn eerste gedachte was om te kijken naar een 0,1 mm nozzle.
Ja, die bestaan en zijn leverbaar. :D
Maar werkt zoiets ook? Heeft iemand van jullie die stap wel eens genomen?
De aangeboden nozzles zouden geschikt zijn voor een Ender 3 V2 MK8.
Een andere leverancier zegt dat ze in de serie Ender 3, Ender 5 en CR-10 passen. :? Ik betwijfel dat.
Of dat dat werkt weet ik niet , hebt even bij 3djake gekeken , en er zijn toch wel mensen die enthousiast over zijn .
https://www.3djake.nl/reviews/brozzl/mk ... earchText=
Maar het is maar net hoever je wil gaan , misschien is een Resin Printer een betere oplossing ?
Zo te lezen zijn die commentaren niet slecht.
Resin? Afbeelding Ik begin er niet aan. De lucht alleen al. Afbeelding
Was maar een voorstel , ik zou er ook niet aan beginnen , dan kun je beter een van de 3 printers standaard voorzien van een kleine nozzle .
Scheelt dan weer een hoop afstel werk 👍.
Ik heb het op het vorige forum weleens beschreven. Het is in ieder geval erg lang geleden. Ik heb ze ook nog liggen van 0,1 mm. Wat ik nog wel weet is dat het toen niet zo succesvol was. Het zit hem vooral in de juiste afstellingen. En 1 ding is zeker, snel zal het niet gaan. Want om door 0,1 mm nog wat filament te persen dat gaat niet zomaar. Als ik het zo weer eens terug haal dan zijn er nogal wat obstakels.
- Je temperatuur luistert erg nauw. Te warm en het vervormt en te koud verstopt.
- De flow is erg traag en niet elk filament is geschikt. Hoofdzakelijk PLA en dan ook niet elk PLA. Hoog pigmentgehalte geeft meer problemen. Oud filament geeft snel problemen. De minste of geringste vervuiling geeft problemen.
- Laaghoogte is erg klein, dus heel traag printen 0,05–0,08 mm (0,1 mm nozzle -> max 0,08 mm).
- Lijnbreedte: 0,10–0,12 mm.
Printsnelheid: 10–20 mm/s, ja, echt zo traag. Sneller en de flow kan het niet bijhouden. Printtijd kan wel 8 keer of meer langer worden dan met een 0,4 mm nozzle.
- Flow kalibratie is belangrijk voor een goed resultaat.
- Retraction 0,5–1,0 mm bij direct drive, 2–3 mm bij bowden.
- Goede part cooling is erg belangrijk.
- De stappenmotor van je printer moet geschikt zijn vanwege de erg kleine stappen.
Na een enkele print heb ik het voor gezien gehouden en hoogstens nog 0,2 mm gebruikt.
