Klipper updaten
Klipper updaten
Mijn Klipper geeft bij opstarten telkens de melding dat klipper van MCU verouderd is en opgewaardeerd moet worden. Ik heb de volgende klipper-gerelateerde items aan elkaar hangen met een CANbus:
  • moederbord printer Bigtreetech Manta M8P (voorzien van raspberry pi CM4
  • moederbord printkop Bigtechtree EBB36
  • moederbord ERCF Bigtreetech ERCF V1
Wat ik ervan begrepen heb is dat klipper van het moederbord M8P verouderd is (V0.12). EBB36, ERCF en CM4 zijn al naar V0.13
Het probleem is dat als ik de beschrijvingen mag geloven dit niet met een SD-geheugenkaart opgewaardeerd kan worden maar dat het via Putty gedaan moet worden. Het lullige is dat ik met de volgende opdracht de MCU niet zie:
Code: Selecteer alles
ls /dev/serial/by-id/
Hier krijg ik de melding:
cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
Als ik kijk in '/dev' zie ik ook geen map 'serial'. Mogelijk dat ik naar de verkeerde locatie kijk.
Wie heeft enig idee hoe ik MCU kan voorzien van een nieuwe klipperversie?
Als ik de melding op internet opzoek heeft het te maken met USB communicatie. Het zou kunnen liggen aan de USB driver of kabel die niet geschikt is voor het transport van data
Ik heb dit probleem ook gehad destijds na een klipper update, ik heb mij toen ook wezenloos gezocht, maar uiteidelijk blijkt dat je alleen de EBB opnieuw moet flashen, met "make menuconfig" maak je een nieuwe bin file aan en die dan in de "OUT" map van klipper komt te staan, deze flash je dan opnieuw via de USB-C connector in de controller van je EBB, je kunt dit met katapult doen of met de STM32cube programmer, daarna zou de melding weg moeten zijn.
https://www.st.com/en/development-tools ... t-software
Zie ook mijn topic van destijds: viewtopic.php?t=823
@PrintEngineer , de enige USB welke ik op de M8P heb aangesloten is een goed werkende camera (maar de M8P kan uiteraard intern een USB naar CANbus gebruiken)
@Hardy , de EBB draait al op V0.13
Op zich werkt de printer, dat is het probleem niet, maar ik wil van de meldingen af. Ik ga kijken hoe ik Klipper op de M8p kan opwaarderen. Maar voor de zekerheid eerst een backup trekken van alle bestanden voor het fout gaat.
Mijn printers werkte ook gewoon door, maar ik wilde ook van die melding af, dus blijkt dat je alleen de EBB moet reflashen, verder niets, alleen bij mijn eerste poging ging er bij helemaal iets fout (zie topic), vermoedelijk ergens mijn eigen schuld, bij mijn tweede printer heb ik alleen de EBB opnieuw geflasht en daarna was de melding weg.
Toegevoegd in 46 minuten 2 secondes:
Ik lees nu pas hoe het bij jou zit, het is inderdaad de software van het manta bord die je moet update, zou met een SD kaartje moetn kunnen toch?
