Fusion 360
liniaal in Fusion 360
Fusion 360
Is er in Fusion 360 een soort liniaal aan te zetten, zodat visueel wordt waar de cursor is in het assenstelsel. Bij voorbeeld om op een precieze plek het middelpunt voor een cirkel in een rechthoek neer te zetten.
Dit doe je normaal in de sketchmode. Als je bijvoorbeeld het center van een cirkel altijd in het center van een rechthoek wil hebben ga je als volgt te werk :
Een nieuwe sketch. Teken en bemaat je rechthoek. Trek dan een extra lijn diagonaal in je rechthoek. Dan converteer je die lijn naar van een "normal" naar "construction". Als je dan het center van je cirkel vastlegt aan het middelpunt van die construction diagonaal, zal bij aanpassen van de maat van je rechthoek, het center van de cirkel mee verplaatsen zodat het altijd in het center van je rechthoek zit.
Je kan in sketchmode ook gewoon de positie van de cirkel tov andere geometrie gewoon vastleggen.
Laatst gewijzigd door PaulM op 09/06/25, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Revopoint Range
Software : varia 3D CAD/CAM / Cura 5.x / CrealityPrint 6.x / Chitubox Pro / Meshmixer / Fusion360 / LaserGRBL / ...
Revopoint Range
Dank je Paul, erg blij met je reactie. Ik ben duidelijk nog niet zo goed ingewerkt in Fusion. Ik heb
weer een paar stappen vooruit kunnen nemen.
Graag gedaan. Op youtube vind je vrij veel Fusion 360 tutorials die dat mooi uitleggen.
Revopoint Range
Revopoint Range
