De standaard spoelen hebben net hetzelfde probleem als je het einde van de rol aan het bereiken bent. Bij het naar binnen trekken van het filament in de AMS feeder, kan die de rol omhoog trekken omdat die te licht wordt en tegen het AMS deksel aan. Normaliter is dat geen enkel probleem maar af en toe lukt het gewoon niet van de feeder om het filament binnen te trekken en richting de hub en hotend te sturen. Omgekeerd kan hetzelfde. Bij het terug oprollen kan het zijn dat de rol niet genoeg gewicht heeft om op de AMS rollers te "drukken" en zo opgerold te worden als er niet veel filament meer resterend is.Dan is zo'n spoelgewicht wel handig. Door de interne batterijen (of wat anders zoals metalen balletjes) krijgt de spoel net dat tikkeltje extra gewicht om het probleem praktisch altijd de wereld uit te helpen.
Oh ja, en als je die externe spoolhouder van de achterkant naar de zijkant wil verplaatsen, ik heb de perfecte STL. Zeer simpel in gebruik. Je moet enkel een originele creality houder hebben.
