Laat geen filament langdurig in de AMS
Algemeen forum
Dat breken van het filament heeft niets met een merk printer te maken , Bij mijn printer gebeurt het ook wel eens bij bepaalde
filamenten , het is net wat je zegt dat er stress in het filament zit .
Dat is begrijpelijk , de beste oplossing is het filament verwijderen uit de PTFE-buis en dat het filament rustig op de rol zit .
Ik neem het zekere voor het onzekere maar en haal de rollen er na gebruik uit. Onderhand kan ik de AMS wel blind uit- en in elkaar schroeven, maar telkens 3 kwartier oponthoud en maar hopen dat de schroeven niet dol draaien vermijd ik liever.
@Barbara Ik heb dat van die spanning in de draad niet zelf bedacht. Iemand heeft een tijdje geleden (hier?) eens een video geplaats waar e.e.a. goed werd uitgelegd. En daaruit bleek dus dat niet vocht maar de stress in de draad de boosdoener is. En gezien ik genoeg vochtvreters in de AMS heb zitten is vocht zo goed als uit te sluiten.
Maar ieder moet natuurlijk zelf weten of die het er in laat zitten of er uithaalt.
Bericht door NineLizards »
Rob52 schreef: 20/03/26, 15:47 Het was al eens door m'n hoofd geschoten, maar tot nu toe had ik er nog geen problemen mee gehad. Tot vandaag dus
kermis terug. 3 kwartier kon de printer weer verder waar hij was gebleven. Vaak uit- en in elkaar schroeven van de AMS wordt deze ook niet beter van. Allemaal plastic.
Yeah, dat komt door het Filament. Tenminste, dat is mijn ervaring. Met name ouder filament vind het minder fijn om langere tijd in een bepaalde bocht te worden geduwd, en dan breekt het. Zelfs een nachtje in de printer (niet eens in het AMS) en het breekt op verschillende plekken in de PTFE tube. Spontaan.
Is het filament redelijk nieuw, dan kan het weken in een AMS zitten zonder problemen, maar des te ouder het wordt, des te problematischer.
Ik heb het vooral met PLA. Gelukkig print ik bijna niks met PLA :-)
Ik heb hier al een heel topic aan gewijd, en maakt ook niet uit of oud of nieuw filament, was destijds een nieuwe rol, ESUN was toen net overgegaan op kartonen spoelen en die was volledig gebroken in een nog afgesloten plastik verpakking (werd vergoed), PLA+ ( gewoon PLA weet ik niet) kun je niet lang aan de printer laten zitten.
viewtopic.php?t=594&start=20
