XYZ Davinci 2.0 van Marktplaats
Omdat de ruimte in onze inpandige berging beperkt is en mijn hobby daar iets teveel ruimte in neemt zijn er keuzes te maken. De kast met de CTC A13 erin zal verdwijnen en daar komt een compactere oplossing voor terug. Dus hield ik al een tijdje Marktplaats in de gaten en zocht naar een printer met gesloten behuizing. Begin deze week zag ik een advertentie in de buurt van Deventer. De verkoper bood een XYZ Davinci 2.0 aan met wat werk. De printer zou niet werken. De overeengekomen prijs was goed en heb hem gisteravond opgehaald. De printer was behoorlijk stoffig en in een oogopslag zag ik dat de Y as scheef stond en er een sinterbrons lager van de extruder wagen los op een van de assen zat. Die bleek vast te zitten omdat het smeermiddel compleet was ingedroogt. Na alles te hebben schoongemaakt en uitlijning van de Y as liep de machine weer als een zonnetje. Morgen ga ik voor een eerste poging om er iets mee te printen. Wish me luck
Succes met het filament ook lol, die dingen accepteren standaard alleen XYZ filament door de NFC chip erin. Maar gezien je hier viewtopic.php?t=352-davinci-mini-new-user-no-fillament al een filmpje linkte om de eeprom te resetten ben je daar vast wel van op de hoogte
Bambulab X1C + 2 AMS
* Resins: Anycubic & Phrozen
Die XYZ chip filament rollen zijn ook best aan de prijs 0.6kg voor €34,00 , daar wordt je niet vrolijk van .
Prusa mk4
Prusa mk4
Daar ga ik geen last van hebben. De chip lezer wordt voor de gek gehouden door hem permanent te vertellen dat de rol 100% vol is. Een simpel trucje (kan je op Youtube vinden) die zeer effectief werkt
Toegevoegd in 16 uren 40 minuten 50 secondes:
Ok de eerste poging om iets te printen leverde een zeer matig resultaat. Daar moet ik wel bij vermelden dat het is geprint met de rol ABS die bij de printer zat. Hoe oud en onder welke omstandigheden deze rol is opgeslagen geweest is mij niet bekend. Maar dat de printer technisch doet wat je mag verwachten is een goed begin van dit project
Ik vermoed erg veel vochtopname.
Heb de rol een uurtje in de oven laten drogen en toen poging twee gestart. Deze print ziet er veel beter uit
Geen verkeerd begin.
Ik heb op dit forum een heleboel info gevonden specifiek over de Davinci printers: https://www.soliforum.com/
Het Soliforum heeft idd veel topics over XYZ printers. Maar het is op mobiele devices als smart phones een totaal onleesbaar forum vanwege de resolutie instellingen. Dus kom ik er vrijwel nooit
Je hebt toch ook een pc/laptop neem ik aan ?
Prusa mk4
Prusa mk4
