Juiste instellingen voor PETG?
Beste leden,
Een paar weken geleden heb ik deze bocht geprint en deze kwam bijna perfect uit de printer, maar helaas ben deze instellingen kwijt. Maar zijn dit juiste instellingen voor het printen van deze bocht zie foto
Instellingen van de Anycubic Slicer next voor de Anycubic Kobra S1 combo:
Stap 1: Filament & Temperatuur (Polymaker PETG)
* Nozzle temperatuur: Eerste laag 245°C / Overige lagen 245°C - 250°C
* Bed temperatuur: Eerste laag 80°C / Overige lagen 75°C
* Flow Ratio (Extrusion Multiplier): 0.96 (voorkomt ophoping van plastic rond de nozzle)
* Max Volumetric Speed: 10 - 12 mm³/s (begrenst de maximale snelheid automatisch voor PETG)
Stap 2: Koeling (Cooling)
Blijf in het filamentmenu en ga naar het tabblad Cooling:
* Enable cooling: AAN (vinkje aanzetten)
* No cooling for the first x layers: 3 (de ventilator staat de eerste 3 lagen volledig UIT)
* Fan speed (Minimum & Maximum): 20% (koelt heel zachtjes voor sterke lagen)
Stap 3: Snelheid & Retractie (Speed & Retraction)
* Eerste laag snelheid: 25 mm/s (cruciaal voor een goede start)
* Wand- en infillsnelheid: 60 - 90 mm/s
* Retractie afstand: 1.0 mm tot 1.2 mm (voor de Direct Drive van de Kobra S1)
* Retractie snelheid: 35 mm/s
Stap 4: Bedhechting (Brim)
Omdat de buis rechtop staat en een klein oppervlak heeft, gaan we naar het menu Brim / Rand:
* Brim Type: Outer Brim (Alleen buitenrand)
* Brim Width: 6 mm tot 8 mm (zorgt dat de buis stevig blijft staan en niet omvalt)
Stap 5: De Support Instellingen (Voor de zwevende bocht)
Ga naar het menu Support aan de rechterkant:
* Enable Support: AAN (vinkje aanzetten)
* Support Placement: On Build Plate Only (Dit zorgt dat er GEEN support binnenin de buis komt)
* Support Type: Tree (Organic) (Boom-supports die om de buis heen groeien)
* Top Z Distance: 0,25 mm (de ruimte tussen de support en de zwevende bovenkant)
* Bottom Z Distance: 0,20 mm
* X/Y Distance: 0,8 mm tot 1,0 mm (voorkomt dat de support vastsmelt aan de zijkant van de buis)
* Support Interface Layers: 3 met een dichtheid (Density) van 35%
Stap 6: Printer Z-Offset controle
* Start de print en pas (indien nodig) tijdens de eerste laag op het scherm van de printer de Z-offset aan met +0,03 mm tot +0,05 mm. De lijn moet mooi rond op het bed liggen en mag niet vlakgeschraapt worden.
Ps. Deze heb ik door Google AI laten vertellen, maar klopt dit?
Super bedankt voor het meedenken.
Volgens mij moeten deze instellingen redelijk goed zijn zo, gewoon proberen en eventueel bij niet goed hier even laten zien.
Hartelijk bedankt! Ik laat het je weten.
Gr.Edwin
Gr.Edwin
Hoi Hardy, de bocht is er perfect uitgekomen!
Nogmaals bedankt voor het nakijken van de instellingen, ben hiermee erg geholpen.
Gr…..
Gr…..
