Support Probleem
Anycubic Slicer Next
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 5 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
anciano
Support Probleem
Bericht door anciano »
Beste leden, even voorstellen: ik ben Edwin wonende in Zandvoort en pas in het bezit van een Anycubic Kobra S1 Combo. Ik gebruik de Anycubic Slicer next. Nu heb ik een 135º buis ontworpen (Freecad) met een buiten diameter van 16mm en een binnendiameter van 12,2mm. Als ik deze buis print in petg komt deze buis er erg mooi uit aan de buitenkant (support afbreken, nog mooi) Maar de support loop ook aan de binnenkant van de buis wat logisch is. Maar de support zit aan de binnenkant erg vast en hij maak van de support aan de bed zijde een gedeeltelijk een tweede buis aan de binnenkant en deze zit zo tegen de buis, dat ik met heel veel wrikken (tang) de support eruit krijg. Wat gaat er fout? Ik stuur het slicer bestand mee en ik hoop dat er iemand naar de instellingen kan kijken wat ik fout doe.
Alvast super bedankt.
Edwin
Test.3mf
(352.66 KiB) 127 keer gedownload
support aan de binnenkan hoeft hierbij helemaal niet, gebruik de instelling "support alleen op printbed" dan blijf hij binnenin schoon, gaat hierbij gewoon goed.
Welkom Edwin,
Als je die buis plat neerlegt, heb je volgens mij helemaal geen support nodig.
En wat er niet aankomt, hoeft er ook niet af. Afbeelding
Bovendien is de buis dan sterker, dan wanneer je hem staand print.
anciano
Hardy schreef: 16/07/26, 11:21 support aan de binnenkan hoeft hierbij helemaal niet, gebruik de instelling "support alleen op printbed" dan blijf hij binnenin schoon, gaat hierbij gewoon goed.
Bedankt Hardy, zou je s.v.p. het bestand terug kunnen sturen met de aangepaste instellingen?
Nogmaals bedankt
Toegevoegd in 2 minuten 15 secondes:
Frits schreef: 16/07/26, 11:25 Welkom Edwin,
Hoi Frits, heb ik helemaal niet aan gedacht en dat ga ik zeker proberen. Ps. Zijn de instellingen goed met het bijgeleverde bestand?
Super bedankt
Frits schreef: 16/07/26, 11:25 Als je die buis plat neerlegt, heb je volgens mij helemaal geen support nodig.
Dat het sterker wordt heb je gelijk in, maar omdat het plat ligt word die zijde niet erg mooi meer.
anciano
Dat dacht ik ook wat Hardy zegt en de buis wordt erg mooi staand geprint, daar wil ik niets aan veranderen. Dus ik ga eerst
de instellingen gebruiken van Hardy en ik laat het weten of het is gelukt.
Ik weet niet of het bij jou nu ook goed werkt met deze file, ik gebruik orca slicer en geen Anycubic, misschien komen enkele instellingen niet goed overeen, ik zou gewoon in jou slicer de aangegven instelling zelf veranderen, maar hierbij wel de file.
Test (1).stl
(1.23 MiB) 151 keer gedownload
anciano
Had deze vraag gesteld, maar er was wat fout gegaan.
Kan ik ook kijken door de bovenkant van de buis zoals in jou voorbeeld? Of is dat speciaal van orca slicer
wanneer je gesliced hebt kun je aan de rechterkant een slider naar beneden trekken om de layers te bekijken, en dan kijk je op een bepaalt moment ook door je object, alle aanpassingen die je uitvoerd kun je hier dan altijd eerst bekijken.
anciano
Super bedankt
