Ik heb er dus eentje met 4 AMS. Die dingen zijn goed en snel. De normale printsnelheid met is zo'n 250mm/s en qua print kwaliteit 100x beter en consistenter dan m'n CR10 Max kan. Nadeel: die dingen zijn niet ontworpen om zelf onderhoud aan te doen. Wil je bvb de riemen vervangen na enige tijd, dan mag je de halve printer slopen wat een paar uur in beslag neemt. De nozzles zelf zijn in 1 stuk met de heatbreak en heatsink en zijn niet makkelijk vervangbaar in vergelijking met vb een standaard MK6 nozzle die je gewoon opwarmt, los draait en een andere erin. Zowel bij de X1 als P1 serie moet je de heatsink fan, thermistor en heater cartridge kabeltjes loskoppelen van het TH bord om de nozzle van maat te vervangen. Daarom dat ik de mijne ook heb vervangen door een BigTreeTech Panda Revo (niet goedkoop maar gebruikt nu de standaard E3D Revo nozzles).
Je hebt ook goedkopere varianten op aliexpress (TZ2 en TZ3) die op dezelfde manier werken als een standaard MK6 nozzle, ik kreeg die nooit echt goed werkend, ik vermoedde uiteindelijk dat het wel eens heat creep kon zijn maar toen had ik de panda revo al en ook die kan last hebben van heat creep. Maar met de deur op een kier en glazen deksel omhoog zoals ze aanraden nergens last van. Het rare is dat die 1e draak van me (mama draak) met de originele hotend is geprint en die had geen enkele last van heat creep met deur en deksel gewoon dicht.
Als je mag kiezen, ga dan voor de X1 tov de P1. De X1 heeft een beter/mooier standaard LCD scherm, betere chamber cam (niet alleen goed voor timelapse maar ook remote monitoring) want de p1 cam doet slechts 0,5fps. Da's geen typo, effectief 0,5fps. Dus 1 frame per 2 seconden. De "fake lidar" zoals reviewers zeggen is niet perfect maar werkt mag je zeggen in 75% van de gevallen wel voor automatische pressure advance en flow rate calibratie. De P1 gebruikt een plastic behuizing, de X1 is volledige metaal.
Connectiviteit: Geen enkele printer behalve de X1E (die enkel via resellers aangekocht kan worden) heeft een lan poort en MOET dus via wifi verbonden worden. Je hebt wel de LAN mode op beide, maar die deactiveert enkel de cloud en wifi blijft vereist. De X1 kan dmv X1Plus van custom firmware worden voorzien maar daarvoor vereisen ze een "waiver" waarbij je afziet van garantie (normaliter in strijd met EU regelgeving van recht op aanbrengen van wijzigingen).
Support: Een kleine 2 maand geleden begon van men X1 de lidar camera moeilijk te doen. Printer gaf meldingen van horizontal lazer not lit, bad lidar data, buildplate QR code werd niet meer herkend... Dus contact opgenomen met support, lang verhaal kort. De lidar werd 2x vervangen, 2 nieuwe usb c kabels, een nieuw AP board (dat zorgt voor een nieuw serienummer en aan hun kant moet worden geactiveerd), een nieuw toolhead board set, printer cable pack, nieuwe X-axis assembly (die uiteindelijk niet nodig is dus das een reserve onderdeel twv 100+€), allemaal kosteloos toegestuurd gekregen. Om dit alles te vervangen moest ik simpel gezegd de printer voor de helft uit elkaar halen om een paar kabeltjes te vervangen. Was dat opgelost begon ik problemen te krijgen met de printer die verbinding verloor met de AMS, dus een nieuw main controller board, en AMS connector board, nog wat kabels toegestuurd. En we zijn voorlopig terug volledig operationeel.
Alles samen heb ik zo'n 8 weken stil gelegen want je moet rekening houden met het tijdsverschil tegen dat ze reageren op een bericht, en dan telkens een dag of 3 eer je nieuwe stukken krijgt (die worden trouwens vanuit een Duits warenhuis verzonden met DHL), maar voor de rest kan ik niet klagen. Ik heb waarschijnlijk om dit alles op te lossen tussen de 2-400€ aan gratis onderdelen ontvangen waarvan soms maar 1 kabeltje uit een set van 4 nodig was. En ze gaan ook nog eens 3 rollen PET-CF m'n kant op sturen voor't ongemak
Qus qua support zelf kan ik niet klagen. Wat ik wel zou doen, is als je kan en mag, afwachten tot Q1 '25. Dan komt normaal (als ze het niet opnieuw uitstellen) het nieuwe topmodel van printer uit. Die naar verluidt op zijn minst een groter bouwvolume zal hebben.
De AMS is zoals
@Wim62 "beperkt" in afmetingen van de dikt van rollen, je mag rekenen dat zon 90% gewoon gaat passen zonder dat je het deksel op een kiertje moet laten, en anders heb je nog zoiets als een AMS mod de "AMS Hydra" van humebeam die compatibiliteit vergroot met rol afmetingen en die de AMS garantie NIET doet vervallen.
