Dat is kapton tape. Die kun je in bepaalde gevallen als printondergrond gebruiken, vooral de brede versie. Maar in eerste instantie is het hoog temperatuurbestendige tape. Die wordt dus gebruikt op plaatsen waar je iets bij elkaar wilt houden met tape maar er hoge temperaturen voorkomen, zoals bijvoorbeeld een printkop. En verdere toepassingen mag je zelf verzinnen. Hittebestendig, kan normaal gesproken temperaturen van ongeveer 180 graden weerstaan, het is bestand tegen temperaturen tot 250-300 graden als het niet in de oven wordt gebruikt. Tape is ook vlamvertragend.
Isoleert ook goed, en ik gebruik het ook nog wel eens om omliggende onderdelen af te dekken wanneer ik met een hetelucht föhn b.v. ergens een SMD chip moet vervangen.
