Klipper problemen/vragen Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 5 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Rob52 schreef: 05/04/23, 19:18 Ik begrijp de keuze wel, maar het is wel kort door de bocht.
De meeste software die je hier noemt, wordt door bijna niemand gebruikt, eventueel repetier en reprap nog.
Mocht er toch nog iemand hier komen met zo'n andere exotische software vraag dan kan dat alsnog gewoon gesteld worden of we praten die gewoon Marlin of Klipper aan🤣
Toegevoegd in 18 minuten 46 secondes:
Ik heb Klipper al een tijdje op mijn Corexy zitten en ik moet zeggen dat het direct vanaf het begin mooie acceptabele prints leverde, vergelijkbaar met Marlin die nog op mijn 3D-cube zit, inmiddels ook Input-Shaper en Pressure Advance uitgevoerd en dat geeft toch wel een duidelijke verbetering vooral bij hogere snelheden.
Uiteraard moet je die hoge snelheid niet bij kleine ontwerpen toepassen, want dan krijgt het filament geen tijd om af te koelen, maar het meeste voordeel van klipper is wel de firmware instellingen waar je even snel een aanpassing in kunt aanbrengen zonder opnieuw te hoeven compileren en ook heel overzichtelijk is doordat alleen je eigen printer specifieke instellingen ziet.
Is er iemand die die andere firmware gebruikt hier? Geen enkel probleem om nog wat subforums bij te maken indien nodig. 1 ervan van bvb een 'andere' zijn die dan de obscuredere types groepeert.
