klipper Onderwerp is opgelost
het hoe en wat
Dutchronnie schreef: 07/04/23, 20:12 Maar wat denk je, De usb wordt ook niet door klipper herkend, en het board wordt dus niet gezien.
Op GitHub worden dit probleem veelvuldig geconstateerd, misschien heb je daar wat aan, andere SD kaart, poortinstellingen in Marlin, ook komt een kortgesloten USB connector voorbij zag ik.
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... /issues/50
Wat ik nog wel weet uit het verleden dat er bij het niet herkennen van de USB poort port in Marlin Serial poort 1 op de waarde -1 moest worden gezet (niet te verwarren met serial port -1). Poort -1 en 0 zijn altijd gereserveerd voor de bootloader. Het kan hier natuurlijk iets anders zijn en misschien heb je dat ook al uitgeprobeerd. Los nog van de juist ingestelde baudrate natuurlijk. Je kunt ook de andere seriële poorten nog proberen.
Code: Selecteer alles
 Select the serial port on the board to use for communication with the host.
 * This allows the connection of wireless adapters (for instance) to non-default port pins.
 * Serial port -1 is the USB emulated serial port, if available.
 * Note: The first serial port (-1 or 0) will always be used by the Arduino bootloader.
 * :[-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
Dutchronnie
Bericht door Dutchronnie »
Ik kon het natuurlijk niet laten, en ben vandaag ook nog weer bezig geweest om het bord aan de praat te krijgen.
Ik heb uiteraard alle Githubs al gezien, en er zijn een boel mensen met connectie problemen met dit board. Maar nergens zie ik een oplossing.
En als er al iemand is die zegt dat hij het voorelkaar heeft, geeft diegene niet de uitleg wat je dan moet doen.
Ik heb alle seriele instellingen geprobeerd. niets werkt.
Toen dacht ik, dan zet ik het nieuwe scherm er toch aan, en bedien ik de printer vanaf het scherm.
Maar ook dit mocht niet baten, ook het scherm krijgt geen verbinding met het moederbord, op het scherm staat ook, "geen printer gekoppeld"
Het lijkt er op dat alle seriele poorten het niet doen.
Bambulab X1C + AMS
Nog een andere waar ik zelf regelmatig mee te maken heb gehad. Als je een ander programma op je pc open hebt staan dat de poort mogelijk claimt krijg je ook geen verbinding. Voorbeeld hiervan is Cura, maar er zijn nog andere programma's waardoor ik geen verbinding kon maken. Het kan soms zelfs nodig zijn je pc opnieuw te moeten opstarten. Lijkt me bij jou niet het geval omdat het ook niet met een display werkt, maar je weet maat nooit.
Wanneer je het SD kaartje met de firmware in board gezeten heeft en is gestart, is daarna de firmware file wel verander van firmware.bin naar firmware.cur ? indien niet dan gaat er direct met het inlezen al iets fout en staat de firmware nog steeds niet op het board en kan uiteraard ook niets werken.
We blijven ook nog wel even meezoeken, het ding moet aan de praat te krijgen zijn ;)
Dutchronnie
dank allen dat jullie mee willen denken, dat waardeer ik zeker.
dat de computer niet opnieuw is opgestart ligt het ook niet aan. ik heb het met verschillende computers geprobeerd.
firmware flashen gaat altijd goed. de files worden gerenamed naar *.cur
ik weet het inmiddels niet meer.
zie op de github vaak kreten voorbij komen die mij helemaal niets zeggen. maar ik vermoed dat er iets mis is met de pin toewijzingen.
ik kan morgen nog even de combinatie klipper met tft scherm uitproberen. maar vermoed dat dat ook niet gaat werken omdat klipper een seriële verbinding nodig heeft met het moederbord.
anders moet ik bigtreetech maar contacten, dan moet het bord maar terug. baal er wel van
Bambulab X1C + AMS
Dutchronnie
Ik ben er uit, Het werkt👏👏
Voor Alle andere bezitters van een BigTreeTech SKR 3 ez moederbord met een STM32H723VGT6 chip volgt hier de oplossing.
Volg nooit de handleiding op de website van BigTreeTech, gebruik nooit de bijgeleverde firmware versies, en volg geen enkele tutorial op youtube, doe je dit wel, dan gaat het moederbord niet werken.
Wat moet je wel doen, Gebruik een nieuwe bugfix versie van marlin.
Kies in de platformio.ini bestand niet voor de chipset: STM32H743Vx_btt, zoals overal wordt aangegeven, maar set de regel met de default_envs op
default envs = STM32H723Vx_btt
Ik zet deze post ook even in Firmware/Marlin, want daar hoort hij eigenlijk. Voor klipper heb ik het nog niet uitgeprobeerd, maar ik ga er van uit dat het daar precies hetzelfde is.
Bambulab X1C + AMS
Graag je bericht dan als opgelost markeren. Dit kan je doen door op het v-tje te klikken bovenaan het bericht met de oplossing. (In dit geval dus je eigen bericht).
Iig mooi dat je het ding werkend hebt gekregen!
Dus weer, als zo vaak, blijkt de voorgebakken software (door wie ook) niet goed te zijn, gewoon zelf een Marlin versie in elkaar zetten blijft het beste, tenminste wanneer je een beetje zin hebt om te hobbyen aan je printer, en anders niet aan een goed werkend systeem rommelen.
Aanbevolen updates kunnen je vaak in de problemen brengen en zijn vaak ook niet eens nodig.
Dutchronnie
Klopt, maar dan moet vanuit de fabrikant wel naar de juiste chipset worden verwezen, anders krijg je het nooit voorelkaar.
Door heel diep te spitten heb ik het uiteindelijk gevonden, maar niet iedereen is daar even handig in.
Bambulab X1C + AMS
Dutchronnie schreef: 10/04/23, 18:03 maar dan moet vanuit de fabrikant wel naar de juiste chipset worden verwezen
Chip kun je toch gewoon zelf lezen op je board !
