Creality Halot One prints mislukken
Hoeveel laten heb je voor 'initial exposure' en 'normal layers'? En yup. Levelen van een resin printer moet zonder het vat gebeuren
LCD scherm (met of zonder screen protector) > blad papier > build plate naar z-home en goed aandrukken. Dan schroe(f)(ven) aandraaien van bevestigingsmechanisme buildplate.
Coco777
Bericht door Coco777 »
Ah, tuurlijk, wat stom van me... Een nieuwe poging is inmiddels onderweg.
Als ik de instellingen goed aflees staat de Initial exposure op 2 lagen ingesteld.
Groetjes Josse
Ik zou tenminste voor 4 initial lagen gaan en mogelijk ook nog 4 overgangslagen (transition layers). 2 is wel erg weinig.
Zelfs 4 is weinig. De meeste resins raden een minimum van 10-15 'burn-in (bottom) layers' aan en dat gemiddeld met 20-30sec PER LAAG!
Die belichtingstijden voor je begin lagen zijn veel te kort en het zijn er 4-5x te weinig in aantal
Coco777
Dan ga ik dat eens proberen. Ik zit inmiddels al wel op 40sec initial exposure dus dat zou niet het probleem mogen zijn.
Toegevoegd in 12 uren 58 minuten 33 secondes:
Toen ik mijn vorige post plaatste was de printer goed op weg (de eerste 2 cm was af en zat nog vast) maar die toch maar gestopt om jullie laatste tips gelijk te kunnen verwerken. Helaas is het resultaat daarvan een pakweg 2mm dikke plak die aan de FEP vastgekleefd zat.
Overigens kwam ik erachter dat mijn printer maximaal 10 lagen voor initial exposure ondersteunt.
Ik heb water wasbare resin van Elegoo, dit omdat de printer vanaf deze zomer in een vaste kast komt te staan met ingebouwde stopcontacten en isopropal alcohol schijnt dan erg gevaarlijk te kunnen zijn.
Coco777
Inmiddels heb ik het flexibel stalen printbed erop. Eerste testresultaat met dezelfde instelling als hierboven vermeld (10 lagen initial exposure met 40sec), uiteraard na opnieuw levelen van het bed omdat die nu dikker is geworden wederom hetzelfde resultaat. Wat er wel gelukt is ligt nog in de resin maar dat is al een duidelijk teken dat het niet goed is gegaan. Wat kan hier nog aan de hand zijn?
Een hardware lock op het aantal "bottom layers"? Da's normaliter niet iets dat je bepaalt op de printer, dat wordt normaal gezien bepaald op slicer niveau.
Coco777
Ik heb de printer wel opgegeven om de printer instellingen te gebruiken i.p.v. de instellingen in de file. Die vraag komt op voordat je op Printen kunt drukken.
Uitschakelen die setting. Anders heeft het geen enkele zin die instellingen op te geven in je slicer als je ze gaat overschrijven met duidelijk niet werkende printer fixed instellingen.
Coco777
De instellingen die ik tot op heden veranderd heb heb ik allemaal op de printer veranderd, heb eerlijk gezegd nog niet eens gekeken hoe ik dat in de slicer (Halot Box) kan doen. De opgegeven instellingen worden dus wel degelijk gebruikt. Overigens is dat een keuze die de printer voor het starten van elke print meegeeft, dus ik kan per print bepalen of ik de instellingen uit de file of uit de printer wil gebruiken.
naar wat ik erover gelezen heb is de standaard creality slicer nogal beperkt (net als hun filament printer slicer). Je bent beter af met iets als chitubox or lychee slicer. Je geeft die op in de slicer, die instellingen worden gebruikt om je printfile te genereren en die worden dan door de printer gebruikt. Als je de instelling tenminste deactiveert die printer-fixed instellingen gebruikt.
