Extruder skipt - van alles geprobeerd
Marakus
Bericht door Marakus »
Goedemiddag, fijn dat ik met mijn vraag terecht kan!
Ik loop al een tijdje met een probleem waar ik niet uitkom en voordat ik onderdelen ga vernieuwen of iets dergelijks zou ik graag jullie tips krijgen die misschien al tot een oplossing leiden :)
Als volgt ik heb een Ender 3 V2 printer waarmee ik al behoorlijk wat geprint heb. Ten opzichte van de originele printer zijn de bedveren, metalen extruder en een micro swiss all metal hotend vervangen/geplaatst. Ook daarna heb ik telkens goed kunnen printen.
Na een tijdje niet echt geprint te hebben is er een probleem ontstaan dat er na een +- uurtje geen filament meer uit de nozzle komt daarvoor begint de extruder al te tikken. Als de print is afgebroken en de nozzle is afgekoeld kan ik na het opwarmen het filament er wel weer gewoon soepeltjes doorheen duwen. Het bed level is mijn inziens ook goed gezien de eerste X lagen gewoon goed zijn.
Ik ben uiteraard opzoek gegaan naar de oorzaak maar heb nog geen oplossing kunnen vinden. Wat heb ik gedaan of mijn inziens kunnen uitsluiten:
  • 1. Nozzle vervangen dat was al zolang niet gedaan dat dat sowieso wel een keertje mocht
  • 2. Extruder tandwiel vervangen daar zat al wat slijtage op dus mocht ook wel een keer
  • 3. Bowden tube vervangen
  • 4. Ondanks ik met dezelfde temperaturen print als voorheen ook hiermee andere temperaturen geprobeerd
  • 5. Ondanks ik dezelfde bestanden probeer te printen toch ook gespeeld met de intrek afstanden en snelheden etc.
Kortom ik weet het niet meer! :confusedgr:
Ik zou de extruder motor eventueel kunnen vervangen maar of dat dat de oplossing is?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen :)
MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Het kan zijn dat na een uurtje de motor van de extruder warm wordt, waardoor deze een klein beetje meer stroom trekt. Als de stroominstelling van de motordriver dan te krap ingesteld is kan je dit probleem krijgen. Ik weet niet of de drivers van de Ender 3 V2 nog met een potmetertje worden ingesteld, of via de firmware.
Maar ik vermoed dat er bij u zoiets aan de hand is.
M.
Anycubic Photon Mono SE
Marakus
Oke dat probleem ben ik nog niet eerder tegengekomen in mijn zoektochten :) kan het zijn dat zoiets gaande weg dan "ineens" ontstaat en zou dat dan wijzen op een defect in de extruder motor?
Voordat je het spul gaat slopen, zou ik eerst eens proberen die extruder extern wat te koelen met een simpel ventilatortje. Als dat enig aantoonbaar effect heeft, weet je wat er aan de hand is.
Marakus
Goeie tip, ga ik proberen!
Afkoelen?
Als de extruder verstopt heeft dat te maken met afkoelen van materiaal.
Dat kan omdat de extruder niet meer op temperatuur is of blijft maar ook als er materiaal lekt naar plaatsen waar niet verwarmd wordt.
Dus ik zou daar zoeken.
Wat ook nog kan is dat er teveel materiaal doorgevoerd wordt en de extruder het niet weg krijgt > kalibratie uitvoeren.
Als het een kleine afwijking is die zich "ophoopt" na zeg een uurt dan zou ik daar ook eens naar kijken.
Marakus
Mmm ook goeie tip! Van het weekend ga ik eerst de extruder calibreren en anders heb ik nog een extruder motor liggen die ik kan vervangen. Maar eerst het een dan het ander!
3DWim schreef: 18/07/23, 18:18 Afkoelen?
Hij bedoeld volgens mij de extrudermotor.
Wat ook een probleem kan zijn: retraction. Als dit veel en vaak achter elkaar gebeurt kan je heatcreep krijgen waardoor het soepel doorlopen van het filament steeds moeilijker gaat worden. Op den duur stopt de doorvoer.
Als je retraction aan hebt staan in je slicer zou je deze uit kunnen zetten en het ontwerp nog een keer slicen en printen.
  • Flashforge AD5X
