Eens in de instellingen van je printer zelf (niet de slicer) neuzen
Coco777
Bericht door Coco777 »
Ik moet nog beginnen met kijken naar wat mijn slicer eigenlijk kan, ik ben tot op heden alleen in de printer met instellingen bezig geweest.
Coco777
Bedankt voor alle hulp en adviezen. Inmiddels heb ik een Elegoo Mars 4 Max staan waarvan de eerste prints prima geslaagd zijn. Zodoende gaan mijn beide Halot Ones de deur uit, hopend dat er iemand van 2 kapotte 1 werkende kan maken die weet wat ie doet en waar die het zoeken moet.
Aangezien de printer inmiddels in een vaste kast was komen te staan heb ik heel specifiek opgelet dat de nieuwe printer niet of hooguit enkele mm's hoger is dan de Halot One. Officieel is dit bij de Mars 4 Max het geval, de praktijk leert echter dat de Mars 4 Max toch echt 4cm hoger is dan de Halot One en dus zal ik mijn lade 4cm lager moeten monteren.
Met de nieuwe printer ben ik ook overgestapt naar de Chitubox slicer, dat bevalt tot op heden ook prima.
