Gcode upload lukt niet
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
marssssssie
Re: Logo van print op usb stick
Bericht door marssssssie »
Wim62 schreef: 20/02/24, 21:27 Volgens mij heeft hij een Creaty K1 .
Klopt idd
Toegevoegd in 1 minuut 1 seconde:
Wim62 schreef: 20/02/24, 21:09 Als je nu die bewuste file met ons deel , dan kunnen we kijken hoe we deze voor jou zichtbaar en leesbaar kunnen maken met uitleg hoe je het zelf kunt of moet doen .
En als je zelf verder wil rommelen is ook goed , maar vraag dan hier niet om raad .
Die file wil ik best delen, maar ik gaf al aan eerder dat ik niet weet hoe ik de file moet uploaden.
Simpel als bijlage. Die mogelijkheid staat onder je antwoordvenster als tabblad wanneer je voor de Volledige bewerker & voorbeeld functie gaat door op de knop onder het "snelle" antwoordvenster te klikken.
Ik zal eens kijken of op mijn K1 usb stick nog iets staat. Ik heb die stick nog niet eens uit het doosje gehaald. Mijn K1 print prima via creality slicer, orca slicer en cura. En ik download altijd het liefst de laatste versie anders lig je meteen achter soms.
marssssssie
Ik heb de g-code op geslagen al txt bestand, anders deed hij het niet, kreeg ik foutmelding, hoop dat je er iets aan hebt..ik heb dit bestandje even gekozen omdat ik hier ook een foutmelding kreeg.
Bedankt iig
Toegevoegd in 28 secondes:
Rob52 schreef: 21/02/24, 18:21 Simpel als bijlage. Die mogelijkheid staat onder je antwoordvenster als tabblad wanneer je voor de Volledige bewerker & voorbeeld functie gaat door op de knop onder het "snelle" antwoordvenster te klikken.
staat erop
Toegevoegd in 2 minuten 24 secondes:
Banditoz schreef: 21/02/24, 18:23 Ik zal eens kijken of op mijn K1 usb stick nog iets staat. Ik heb die stick nog niet eens uit het doosje gehaald. Mijn K1 print prima via creality slicer, orca slicer en cura. En ik download altijd het liefst de laatste versie anders lig je meteen achter soms.
Ik zal wel wat fout doen, ben nog zo groen als de nete met 3D printen, maar als hij print, gaat het ook als een dolle
Phone_Stand03.gcode.txt
(10.84 MiB) 301 keer gedownload
Als je nog weinig ervaring hebt zou ik in eerste instantie gewoon de creality slicer gebruiken en je verdiepen in orcaliscer of cura. Op mijn usb stick staan de benchy de kat en de speedtestprint. Die werken allemaal. Ik heb nu je textbestand opgeslagen als gcode en alleen in het bestand even mijn bedtemp naar 60 gezet. Dit bestand werkt gewoon op mijn k1 en is nu aan het printen. Dat je geen foto van je print op het scherm ziet komt omdat er geen thumbnail is toegevoegd vanuit je slicer.
Ik krijg trouwens geen gcode bestand toegevoegd hier, ongeldige bestandsextentie.
marssssssie
Banditoz schreef: 21/02/24, 21:46 Als je nog weinig ervaring hebt zou ik in eerste instantie gewoon de creality slicer gebruiken en je verdiepen in orcaliscer of cura. Op mijn usb stick staan de benchy de kat en de speedtestprint. Die werken allemaal. Ik heb nu je textbestand opgeslagen als gcode en alleen in het bestand even mijn bedtemp naar 60 gezet. Dit bestand werkt gewoon op mijn k1 en is nu aan het printen. Dat je geen foto van je print op het scherm ziet komt omdat er geen thumbnail is toegevoegd vanuit je slicer.
en als je hem door slicer heen haalt, krijg je dan geen melding dat het bestandje niet goed is?
Ik ga proberen wat jij zegt..
IIg dank
Een gcode kun je niet meer slicen, dat is al gedaan. Een stl bestand moet je nog slicen. Ik heb de print na een aantal lagen gestopt maar hij was netjes opweg met laag 5 inmiddels.
Banditoz schreef: 21/02/24, 21:46 Ik krijg trouwens geen gcode bestand toegevoegd hier, ongeldige bestandsextentie.
Ik heb het even nagekeken en je hebt gelijk. Ik heb kennelijk zelf ook nooit een gcode bestand geüpload. Gcode wordt niet als geldige extensie ondersteund. Wel een heleboel maar niet deze. Iets voor Ch3vr0n om eens naar te kijken? De geldige bestanden kun je zien als je op de knop gaat staan, hieronder een fotootje daarvan. Wel even vergroten door erop te klikken..
Ik zal vanavond of dit weekend eens kijken om .gcode en .gcode.3mf als toegelaten extensies toe te voegen
.3mf zit er al bij, alleen .gcode niet
