Al een paar prints gemaakt maar vooral nog aan het uitzoeken en proberen. En ook een plaatsje te zoeken om het ergens te zetten zodat we geen last hebben van het lawaai 8-9u per dag want het is toch best wel een irritant geluidje.
Je kunt even kijken welk type moederbord erin zit. Toen ik mijn ender 3 pro kocht een paar jaar geleden zat er een 8 bit moederbord in (ik dacht 1.1.4) dan heb je van die irritante oude modem geluiden. Ii heb er bij de mijne vrij snel een 32 bit moederbord ingezet (bigtreetech skr mini e3 v2). Dat scheelt heeeel veel. Je motoren worden dan anders aangestuurd en dan zijn alleen je ventilatoren nog vervelend. Maar ik zou eerst gewoon even vertrouwd raken met de machine ondanks het geluid.
8 bit of 32 bit maak totaal niet uit voor de geluids productie, wel de motordrivers, bij mij loopt m'n Ultifaker nog met een arduino mega2560 en een rampsboard, en die is na vervanging van de allegro's A4988 door TMC 2208 net zo geruisloos als mijn 32 bits borden op de de andere printers waar ik zelfs op m'n cube eerst ook gewoon een acht bits bordje met 2209 op had zitten en daar ook geen verschil merkte na wisselen.
Mijn gehoor heeft in mijn jonge jaren al redelijk wat schade opgelopen en daardoor mis ik meer dan 20% rechts en 15% links. Dus ja, wat mij betreft mag een 3D printer rammelen als een knikkerbak, zolang er maar wel sprake is van een acceptabel eindresultaat
Omdat mijn hobbykamer een houten vloer heeft en ik de printer beneden kon horen, heb ik het apparaat op een stel trillingdempers gezet. Dat was afdoende. Mijn machine maakt sowieso weinig kabaal vind ik zelf. Maar ook mijn gehoor is al flink tanende.
Hardy schreef: 20/04/24, 22:45
Dat klopt idd maar bij de ender 3 (pro) zitten ze vast op het bordje en dan moet je toch het moederbord vervangen. Op de skr mini zitten ze ook vast maar dan idd 2208 of 2209 drivers. Inmiddels zit er in mij ender 3 pro een skr met losse drivers (bigtreetech ez2209) maar hier kunnen ook andere op met bv hoger voltage. En toen kocht ik een creality k1 en is de ender niet meer aan geweest.
