The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Komt goed.
Een comfortabel huis om in te wonen zou ik ook belangrijker vinden.
Voor dit project heb ik nu voor het eerst een projectplan gemaakt. Bij al mijn vorige projecten zoals de CTC A13 ben ik met een basisplan begonnen en dat ontwikkelde zich gaandeweg. Nu heb ik stapsgewijs een plan gemaakt voor hoe de Orcabot weer in zijn oude glorie kan worden hersteld. Het enige wat er anders aan wordt is dus de 32 bit besturing met silent steppers en hij krijgt i.p.v. kogellagers de stillere glijlagers. Verder respecteer ik de originele techniek
Hoewel ik al even niets heb geschreven over de Orcabot ben ik er wel zo nu en dan mee bezig. Toen ik de machine kocht en liet opsturen wist ik al, die groene onderdelen moeten eraf. Het is een bejaarde machine die je niet met allerlei bijna fluoriderende kleurtjes moet optuigen. De uitstraling moet dus meer klassiek zijn en je mag best zien dat het geen hyper modern modelletje is. Dus koos ik ervoor om alle onderdelen in brons uit te voeren, wat m.i. de machine de uitstraling geeft die beter bij hem past. Hieronder wat plaatjes van de machine in transformatie
Ziet er goed uit , met welk filament hebt je dit geprint ?
Met tough PLA, dus de sterkste variant
Deze oude machine restauren vind ik echt super leuk. Lekker veel sleutelen en als alles weer in elkaar zit op het scherpst van de snede afstellen en kalibreren. Nog ongeveer 2 weken, dan zijn alle groene onderdelen wel geprint en vervangen, en heb ik het plan gevat om eerst te gaan proef draaien met het originele 8 bits GEN6 mainboard. En natuurlijk ook weer even een plaatje
Wat een klus zeg. :shock:
Dit project zie ik niet als klus, maar veel meer als uitdaging. De meeste onderdelen vind je versnipperd op het internet en die niet te vinden zijn teken ikzelf. Het rode plaatje op de extruder moet ik nog even tekenen en dan zijn alle extruder delen ook vervangen
Zo dat lelijke rode ding kan nu ook van de machine en verder ga ik gestaag door met het produceren van alle nieuwe in brons geprinte onderdelen
:? Andere kleur? Was gewoon een lak laagje niet simpeler geweest?
De meeste groene onderdelen zijn door hun leeftijd gekrompen, vervormd en/of beginnen scheuren te vertonen. Dus de staat van die onderdelen is zeker niet de beste meer. Daarom vervang ik gewoon alles
