PrintEngineer schreef: 11/06/24, 12:10 Ondanks dat het een direct drive extruder is, wordt het filament toch door een tube naar de extruder invoer geleid. Iets wat je niet zo vaak ziet, maar wel heel efficiënt werkt
PrintEngineer schreef: 10/06/24, 19:02 dat het bij nozzels met een kleine boring (messing en koper), door de schurende werking de opening ongewenst groter maakt.
:o 0,8 mm? Dat zal lekker opschieten en dan maar voor 4,34/10 euro. Tijd is geld zeggen ze. ;)
