bijlage draaien
Geplaatst: 22/11/23, 19:35
Hoe kan ik een bijlage die ik horizontaal gefotografeerd hebt verticaal in de bijlage krijgen .
B.V.
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 22/11/23, 20:32
Ik weet niet wat de oorzaak ervan is. Ik vermoed echter dat als de verhouding verticaal een bepaalde waarde overstijgt ten opzichte van de horizontale waarde dat de foto geforceerd 90 graden geroteerd wordt. Wanneer je de foto echter wat bijsnijdt en de overtollige onder- en bovenkant er afhaalt dan staat hij wel recht zoals hieronder.
Wim62 hzt-vrt 1.jpg (13.77 KiB) 10721 keer bekeken
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 15:49
Ik hebt van alles geprobeerd .
Waar ik normaal met bijlage afbeeldingen toevoeg werkt het niet zoals het moet .
Maar als ik een afbeelding via postimage doe gaat het wel rara.
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 19:02
Waarschijnlijk zit het hem dus in de forum software, externe links worden daar niet door beïnvloed. Maar Postimage werkt hier niet meer.
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 19:53
Rob52 schreef: 23/11/23, 19:02 Postimage werkt hier niet meer
Bij mij nog wel , gelukkig .😉
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 20:12
Vreemd, want het volgende schreef Ch3vr0n nog niet zo lang geleden:
Ch3vr0n schreef: 08/11/23, 13:35 De PostImages forum extense die ook werkte bij 'snelle reactie' heb ik een paar weken geleden besloten uit te schakelen en te verwijderen. Deze was al 3+ j niet meer geüpdatet en was een potentieel veiligheidsrisico. Ook was het niet mogelijk om er ook maar enige configuratie aan te doen (max bestandsgrootte, resolutie etc...)
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 20:26
Zelf uploaden naar postimg en dan link embedden werkt uiteraard wel nog, dat kan en ga ik niet blokkeren :) T'is enkel hun native phpbb extensie die ik heb uitgeschakeld en verwijderd. Die foto is toevallig niet genomen met een iPhone is ie? Want als dat zo is, dan is dit een jaren oud gekend probleem over ALLE forum software. Iets met iphones die de rotatie verkeerd rapporteren? Een andere optie is em ook gewoon in Windows image viewer roteren en dan uploaden.
https://www.phpbb.com/community/viewtopic.php?t=2434416
Toegevoegd in 14 minuten 32 secondes:
Fixed. Extensie gevonden die dit probleem oplost.
Na het uploaden komt er links naast de bestandsnaam een rotatie icoontje te staan. Klik je daarop verschijnt een popup. Op de foto klikken om de foto te roteren (heb ik voor die bovenstaande foto even voor je gedaan). Daarna op "Save" klikken (ik kijk nog om te vertalen), en de nieuwe oriëntatie wordt opgeslagen.
Bij het donkere forum template is die popup wat moeilijk zichtbaar en de knoppen, maar het werkt wel. Feedback gerapporteerd aan ontwikkelaar.
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 20:52
Nee deze is genomen met een Samsung s10 .
Re: bijlage draaien
Geplaatst: 23/11/23, 21:17
Dan kan het inderdaad met de resolutie te maken hebben dat die wordt geroteerd om binnen de maximum hoogte en breedte te passen. Ik kijk later (na het weekend, vertrek morgenochtend voor weekendje Ardennen) wel even in de instellingen, in tussentijd kan je het oplossen via die extensie
