Het eeuwig hannessen aan Supports na printen
Geplaatst: 04/07/25, 12:28
door B.S.
Goedemiddag allemaal,
Hoewel ik het erg leuk vind om van alles en nog wat te printen, heb ik nog steeds gedoe met het verwijderen/kiezen van supports voor mijn prints,
Wat zijn handige veel gebruikte settings voor de Creality K1C om supports zo minimaal mogelijk en moeiteloos mogelijk te houden?
Ik hoor graag!
Re: Het eeuwig hannessen aan Supports na printen
Geplaatst: 04/07/25, 13:19
Als 3D ontwerper zorg ik er voor dat er geen supports noodzakelijk zijn.
Mijn Weistek 3D printer heeft nl. totaal geen instelmogelijkheden softwarematig maar print idioot mooi. Dan moet je creatief worden.
Geplaatst: 04/07/25, 14:41
Er zijn veel ontwerpen te bedenken waar je support voor nodig hebt, en vaak moet je toch echt door uitproberen ervaren welke support instellingen het beste werken voor jou printer. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat weet (je moet je er in verdiepen) waar instellingen voor dienen. Punt 2: je printer moet goed gekalibreerd zijn en dan met name de extruder. Een extruder die teveel filament extrudeerd zal te sterke hechting geven bij support, en krijg je die dus moeilijk los. Het is daarom echt zoeken en fine tunen tot je de beste instelling hebt gevonden
Geplaatst: 04/07/25, 15:09
3DWim schreef: 04/07/25, 13:19 Als 3D ontwerper zorg ik er voor dat er geen supports noodzakelijk zijn.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens Wim , soms kom je er niet omheen ik geeft even een voorbeeld
yam-fs1-frame.stl
(1.52 MiB) 226 keer gedownload
Hoe zou jij deze dan printen in een geheel ?
P:S nog gefeliciteerd 🎂🍻.
Geplaatst: 04/07/25, 18:31
Ik heb zelf een creality k1 (geen C). Ik gebruik meestal treesupport voor als de support wat hoger nodig is in het object en anders standaard support. De standaardwaarden geven al best een prima resultaat maar het is toch altijd een beetje proberen.
Geplaatst: 04/07/25, 18:49
Wim62 schreef: 04/07/25, 15:09 Daar ben ik het niet helemaal mee eens Wim , soms kom je er niet omheen ik geeft even een voorbeeld
Natuurlijk kan ik ook wel wat bedenken dat niet gaat. Maar als je die twee pennen nu apart print, het geheel op z'n kop zet dan gaat het pas fout bij die hor. pen met gat. Verander die vorm met een radius ipv haaks oversteken en je komt een heel eind (99%).
En dat bedoel ik ook met ontwerpen: zorg dat je geen ondersteuning nodig hebt, pas je ontwerp aan.
Bogen zijn lastig want komt het hoogste punt van twee kanten goed uit? Maar het kan wel.
Geplaatst: 04/07/25, 22:17
door PaulM
Ik volg 3DWim hier 100%
Het design licht aanpassen met behoud van functionaliteit, en je hebt geen supports meer nodig. En die pennen die uitsteken zou ik apart maken en achteraf in het onderdeel monteren.
