Wiebelend filament uit de hotend. Onderwerp is opgelost
Bij een nieuwe rol filament te steken kwam het filament wiebelend uit de hotend.
Ander filament geplaatsten dat kwam er keurig uit.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Zou het filament vochtig zijn of misschien meer dan1,75 m dik?
Heeft er nog iemand dit voor gehad?
Alle antwoorden welkom.
Als het ook een beetje knettert kan het zijn dat het te vochtig is , wat voor filament was dat ?
Het is filament besteld met 123.nl.
Nog al filament gekocht met deze firma en dat ging zonder problemen.
Wat voor type filament pla , petg , abs. asa ,tpu ?
Het is PLA, hetzelfde merk wat ik vroeger al gekocht heb en ik had er geen problemen mee.
Juist deze rol.
Juist deze rol.
Probeer eens het filament goed te drogen .
Er kan ook een klein hard stukje in de nozzle zitten , even doorprikken met een passende naald wil ook wel eens lukken .
Pla drogen is eigenlijk niet nodig, ik denk eerder ook dat de nozzle niet helemaal schoon is.
Elke fabrikant zal aangeven dat er lichte verontreiniging in het filament kan zitten. Daarom zou ik inderdaad wat de heren voor mij ook al aangeven de nozzel eens doorprikken of te vervangen. Wanneer je ook wel eens met een grotere nozzel print (b.v. 0.6 of 0.8 mm), hoeft het helemaal geen probleem meer te zijn en vloeit deze rol filament wel netjes recht uit de nozzel. En anders kan je ook nog reinigingsfilament aanschaffen, waarmee het dunne kanaaltje van de nozzel kan worden gereinigd. Voor alles is dus een oplossing
Ik heb vroeger een drybox gemaakt van een plastieken doos uit de Ikea.
De doos kan 8 rollen bevatten van elk 1 kg.
Silica korrels erin en een hygrometer die de temperatuur en de luchtvochtigheid aan geeft.
Ik ga de betreffende rol erin steken en goed laten drogen en daarna nog eens testen in de 3D printer.
Hier een foto van mijn drybox en van mijn 2 Anycubic Mega X printers.
