CURA objecten 'overlappend' plaatsen op het bed Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 8 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Als ik in Cura een te printen ring projecteer is de binnenkant van de ring geblokkeerd voor het plaatsen van andere te printen objecten welke binnen deze ring zouden passen. Is deze blokkering op te heffen?
  • Flashforge Creator 5 Pro
Ik heb even geprobeerd om meerdere objecten overlappend op de bouwplaatte zetten, ,maar daar geeft Cura geen probleem mee. Als ik de voorbeeld modus bekijk, dan print hij het als 1 print die is samengevoegd.
In cura is er een instelling "Ensure models are kept apart" (ik gebruik engelstalig). Je vindt die onder "Preferences > General > Viewport behavior > 6e van boven geteld. Als die aangevinkt staat, vink die uit. Dat zou het probleem moeten oplossen (als dat het probleem is tenminste). Met die instelling aangevinkt doet deze zoals de naam zegt, en houdt modellen gescheiden.
Ch3vr0n bedankt, dat is de juiste instelling.
