anet a6 print probleem Onderwerp is opgelost
anet a6
Is jammer , weer een hoop kennis verloren gegaan .
Beste allemaal, hellaas blijkt het probleem nu in een andere vorm terug te komen: de print wil niet meer aan het print bed blijven hangen☹️,
Heb al veel geprobeerd, bed schoongewassen met dreft,
En voor het printen schoon gepoetst met scherm reinigingsmiddel (welicht geen goed idee?)
Ook pritt stift wil niet altijd helpen…
Is de afstand heatbed/nozzel wel goed afgesteld? Die zou 0.1 mm moeten zijn en is heel belangrijk voor de hechting. Als je de afstand bepaald met een A4tje is het wel van belang dat je de 80 grams variant neemt. De dikte van zo 'n vel ligt volgens de ISO normering tussen de 0.08 en 0.11 mm. Of neem zoals ik dat doe een voelermaat met een een 0.1 mm blad. Daar zitten kleinere toleranties op en dat geeft je meer zekerheid dat de afstand tussen nozzel en heatbed klopt
henryschippers2023 schreef:08/11/24, 14:08 de print wil niet meer aan
Hebt je wel de stekker van de printer in het stopcontact zitten ?
Hoi allemaal, het probleem is zeer waarschijnlijk gevonden;
Bed was verkeerd geleveld (er zat 1mm tussen de nozzle en het bed🤭
En @hardy: de stekker zat er in😀
Toegevoegd in 13 minuten 13 secondes:
Probleem is verholpen: bed was inder Verkeerd geleveld
Zie webwinkel voor de video waar de printer met suc6 aan het printen is;
https://fastupload.io/7cc7111ed9d60f97
