Voltage regulator met gesoldeerde draden gezocht  [VERKOCHT]
Buck converter
Die kan er wel gewoon bij aan geknoopt worden, want die gebruiken relatief weinig extra stroom.
Ach ik zie wel. Rob is er nu mee bezig
Ik heb zelf een buck converter met schroefterminals gebruikt om 5V te krijgen in de printer. Hoef je niet te solderen, alleen een beugeltje of boxje te printen.
Misschien is dit interessant Buck converter
Leuk ding, maar overkill en niet geschikt om hiervoor te gebruiken, de uitgangsspanning moet uiteindelijk vast ingesteld blijven, dus niet zomaar regelbaar zijn, de Raspberry vind het niet leuk wanneer de spanning boven 5,2volt komt, en zal het waarschijnlijk ook niet overleven.
@Rob52 misschien instellen op 5.1V dan als dat hierboven waar is? Wil nl niet m'n pi doorbranden, all zit dat dan weer wel een excuus zijn om de 5 op te pikken
Hij kan op elk gewenst voltage worden ingesteld dus ook op 5,1 volt. Ik heb met een externe usb-voeding echter nog nooit problemen gehad en die geven vaak ook 5,2 volt af. Maar goed het zal niet op die 0,1 volt hangen. Op 4,8 doet de RPI het ook nog gewoon.
Het lijkt me trouwens geen goed idee om de 2 pinnen (sw-usb) op het bord te gebruiken. Er is veel onzekerheid over het maximale ampèrage dat deze pinnen verantwoord kunnen leveren. Er staat in de manual niet echt iets vernoemd, maar de vraag is hier en daar al wel gesteld en de meeste antwoorden geven eigenlijk wel aan dat je beter op safe kunt gaan en met een buck converter de voeding vanaf de 12/24 volt voeding af te halen. Dit kan natuurlijk van zowel de plek waar het op het bord binnenkomt als direct vanaf de power supply.
Los van de vraag of je de sw-usb pinnen wel of niet moet gebruiken, moet je om hier spanning op te krijgen nog wel eerst een jumper plaatsen. Zonder die jumper heb je geen spanning op de sw-usb pinnen.
Ik zou er zelf voor kiezen de sw-usb niet te gebruiken voor voeding van de RPI.
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Laatst gewijzigd door Rob52 op 05/11/24, 20:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Rechtstreeks vanaf de psu zal dan de primaire optie zijn, met de sw_usb als backup! Thanks voor de links! Ik zie de meuk wel verschijnen.
Pakketje is verzonden. Zal er wel sneller zijn dan de spulletjes van Ali.
Dat denk ik ook lol. Stuur nog FF je gegevens via mail, kan ik alles netjes vereffenen.
Pakketje binnen. Thx Rob :)
Gesloten
