Anet a6 valt uit
Anet a6
Anet a6 valt uit
Helaas is mijn anet a6 uitgevallen toen ik hem vanmorgen aan het printen zette… wat kan het zijn?
Misschien de zekering in het zwarte blokje bij de voeding?
Ik had m rond 7:45u aan gezet, en ging toen eten in de woon kamer van mijn woongroep, zo’n 10 min later kwam ik op mijn kamer terug en was het schermpje van de printer uit
Nadat ik hem van het stroom had afgehaald, hep ik hem wel weer aan kunnen zetten, maar toen ik de print opdracht starte viel hij gelijk weer uit☹️
Toegevoegd in 1 minuut 38 secondes:
Kan het zit ik te denken de schakeling van het heated bed niet zijn?
Misschien kan je beginnen met alle stekkers na te lopen om te zien of ze nog wel goed in de sockets steken. Een tweede mogelijkheid is kortsluiting ergens in de draadboom, en meest verdacht zijn dan de draadboom delen die continu bewegen (extruder en heatbed). Maar misschien heb je pech en is er iets mis met het mainboard of de voeding. In dat geval heb je een multimeter nodig
Thermal runaway? Opnieuw opstarten.
Probleem is inmiddels weer opgelost, de zekering heb ik er tussen uit gehaald, was flink zwart🫢 en nu print ie weer goed
Een zekering gaat nooit zonder reden stuk. Zomaar de zekering verwijderen en niet weten wat de oorzaak was is niet heel erg slim. Straks gaat er opnieuw iets mis en staat de boel misschien wel in de fik
henryschippers2023 schreef: Probleem is inmiddels weer opgelost, de zekering heb ik er tussen uit gehaald, was flink zwart🫢 en nu print ie weer goed
Zou ik ook gedaan hebben gewoon een 2,5 mm² er tussen solderen , dan weet je zeker dat hij niet meer doorbrand 👍
De printer gaat niet meer aan, er komt een nieuwe
Zekering eruit is bij een Anet wel de meest professionele oplossing :lol: Maar ook met zekering kun je er een leuke openhaard van maken.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 26/11/24, 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Van de Anet A6 heb ik wel eens geprobeerd te vinden welke goedkeuringen voor de Europese markt het apparaat heeft. Voor verkoop binnen Europa is het CE keurmerk verplicht en die vind je niet op de Anet A6. Dus feitelijk mag hij niet eens worden verkocht in Europa. Maar een maas in de wet maakt het toch mogelijk. De voeding is het enige elektrische onderdeel die wel een CE keurmerk heeft en feitelijk wordt die misbruikt om de printer in Europa te mogen verkopen. Dus is de Anet A6 een bewezen veilig apparaat? Het antwoord is nee
PrintEngineer schreef: 26/11/24, 16:46 De voeding is het enige elektrische onderdeel die wel een CE keurmerk
Dat deze een CE keurmerk heeft is normaal , maar welk CE keurmerk heeft deze dan ?
Gebruikers op dit forum: Lourens, Semrush [Bot] en 9 gasten
