PLA printen op Creality PEI plaat
KeesL
Bericht door KeesL »
L.s,
Onlangs heb ik het heated bed van mijn zelfbouw printer omgebouwd naar een groter print oppervlak. Hiervoor heb ik een magnetisch Creality PEI plaat gebruikt, zo'n goudkleurige. PETG hecht hier goed op, maar met PLA kan ik het vergeten.
Vanalles al geprobeerd,
- schoonmaken met alcohol
- heated bed temperatuur van omgeving temperatuur tot 60 graden
- nozzle hoogte gecontroleerd
- PLA gedroogd in de oven
Mijn vorige 4mm dikke PEI plaat gaf een goede hechting met PLA, heeft iemand nog een idee wat ik kan proberen ?
M.vr.gr.
Kees
Misschien schoonmaken met water en zeep in plaats van alcohol.
En als laatste redmiddel kan je altijd gebruik maken van 3D Lack. 1 behandeling gaat ongeveer 8 a 10 printjes mee.
Mijn ervaring met een structured PEI plaat van Creality is heel wisselend in het verleden. De ene keer wel goed pakkend, de andere keer absoluut niet. Ben maar over gestapt op een plaat van Ali, stuk goedkoper maar werkt tot op heden probleemloos.
Vink
Bericht door Vink »
Ik had ook dat probleem met PEI plaat, niets lukte totdat ik het oppervlak met een staalborstel flink opgeruwd heb..(het oppervlak is enorm hard).. daarna hechte alles prima.
printer: Ender 3 S1 Pro
Het opschuren met staalwol of fijn schuurpapier doet wonderen. Een staalborstel zou ik afraden vanwege de kans op krassen.
KeesL
Bedankt voor de tips, ik ga hem wat opruwen.
M.vr.gr.
Kees
Bericht door NineLizards »
Met alcohol maak je huid olien en dergelijke los van de plaat. Voor (print)vuil gebruik ik...
1. Nagelborstel + afwasmiddel (zeep, dreft of zo, bij voorkeur zonder luchtje)
Is dat niet goed genoeg, dan
2. Groene kant van zo'n schuimen keukensponje
Is zelfs dat niet genoeg, dan...
3. Schuren is eigenlijk een laatste redmiddel, en heb ik nog niet hoeven doen.
Pas op met Polyurea platen, dat oppervlak lijkt op PEI, maar is rubberachtig, en daar mag je geen alcohol op gebruiken.
Epoxy platen hebben een iets fijnere structuur als PEI, kun je wel alcohol op gebruiken, ook nog wel het sponsje, maar zeker geen schuurpapier.
NineLizards schreef: 24/01/25, 17:22 Epoxy platen hebben een iets fijnere structuur als PEI, ........., maar zeker geen schuurpapier.
Als je daar FR-4 platen mee bedoelt ben ik daar absoluut niet mee eens. Je kunt die prima met staalwol of fijn schuurpapier oppoetsen. werkt prima en heeft geen enkel nadelig effect, ik doe dat al jaren zo.
Vink
Bericht door Vink »
Ik gebruik nu ook sinds een tijdje FR4 platen..geen enkel probleem mee, onderdeel blijft zitten als een huis.. en inderdaad goed schuurbaar.
FR4 alleen schuren, nooit met vocht erop, ook niet met alcohol.
Ik neem de FR4 plaat regelmatig af met een doekje met alcohol, nog nooit problemen mee gehad.
