The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 7 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Dat iemand jaren lang tevreden over een merk is en daarna niet meer is een heel normaal verschijnsel .
Ik hebt jaren lang Opel gereden , en hebt een keer mogen proeven aan een VW . De VW is gebleven en bij mij komt nooit meer een Opel .
De een houd van de moeder en de ander van de dochter 😂
Chris_Creality schreef: 13/02/25, 21:44 Ik ben een redelijke nerd, kan programmeren, weet van van elektronica en stappenmotoren en ben ook niet bang voor een soldeerbout
Dan zou ik gewoon de stoute schoenen aan trekken, en er dit in zetten, is een 32bits board met 5 TMC2209 silent steppers drivers, hiermee kun je dan ook eventueel een tweede Z-stepper aandrijven voor een perfect bedleveling, i.p.v. het originele 8bits board met maar 4 steppers, de hardware (printer constructie) is gewoon wel goed en zonde om dit zo maar weg te doen.
https://de.aliexpress.com/item/10050024 ... ry_from%3A
Het moederbordje vervangen hoeft helemaal geen 100€ te kosten.
https://a.aliexpress.com/_Ex3Qd6c 37€ en gratis verzending. Prusa is een goeie keuze, ik zou dan voor de Core One gaan. Nog iets beter dan de mk4s, corexy, gesloten behuizing en nog iets meer bouwvolume
Chris_Creality
Bericht door Chris_Creality »
PrintEngineer schreef: 14/02/25, 11:09
Chris_Creality schreef: 01/02/25, 11:44 Ik heb al jaren, tot volle tevredenheid, een Creality CR10-S Pro.
Je begon dit topic met bovenstaande zin die zegt "tot volle tevredenheid". Dan is de stemming over de CR10-S in korte tijd wel veranderd. Ik begrijp uiteraard dat je gefrustreerd bent over het feit dat de printer nu niet goed meer werkt, maar je was tot het probleem zich voor deed tevreden.
Je hebt gelijk, maar mijn Creality printer aan de praat krijgen uit de doos was ook nog even een avontuurtje kan ik mij van 5 jaar geleden herinneren. Los van de omgekeerde SD waren er nog een paar hobbels. Maar als hij het dan eenmaal doet, dan doet hij het ook. Daarom is het ook zo frustrerend dat je na 5 jaar (printer kostte 550 euro) weer overnieuw kan beginnen. En in die 5 jaar zijn ze niet veel beter geworden: 0 support van de fabrikant, onbegrijpelijke documentatie en tot slot instructie-video's in het Chinees.
Kijk maar eens op de review-sites als Trustpilot hoe ze daar afgemaakt worden. Ik ben nog mild. Prusa doet het daar een stuk beter.
Toegevoegd in 5 minuten 27 secondes:
Ch3vr0n schreef: 14/02/25, 12:18 Het moederbordje vervangen hoeft helemaal geen 100€ te kosten.
Dat is niet het goede board; https://nl.aliexpress.com/item/10050078 ... ry_from%3Alijkt er meer op:
Als je voor goede after sales gaat moet je inderdaad bij Prusa zijn. Geen enkel ander merk is daar beter in.
Bij Creality hebben ze de service anders georganiseerd, en dat doen ze via de offical store. Via service support center kan je middels het serienummer en het productie jaar een request indienen voor levering van een nieuw mainboard. Die vind je dus niet in de offical store zelf en moet je daarom met een service request aanvragen. Toegegeven, heel klantvriendelijk is het niet, maar je kunt zo wel aan het juiste mainboard komen. Het is maar net hoeveel moeite je het waard vind om de printer nog te fiksen.
Persoonlijk vind ik repareren van defecte 3D printers leuker dan er iets mee printen. Ja ik spoor niet helemaal, want 99% van de mensen die een 3D printer kopen willen er juist alleen maar mee printen. Als er dan wel een keer iets mis is slaat de teleurstelling toe en wordt door menigeen de printer vervloekt
Ik hebt er niet zoveel verstand van , Maar als iemand een product koopt wil hij deze gebruiken waarvoor deze voor gemaakt is .
Anders hadden ze wel een mecano doos gekocht .
En ts heeft ook al aangegeven dat het na 5 jaar een keer iets nieuws wil met moderne techniek en geen antiek .
Chris_Creality
PrintEngineer schreef: 14/02/25, 15:05 Als je voor goede after sales gaat moet je inderdaad bij Prusa zijn. Geen enkel ander merk is daar beter in.
Ik ga niet met Creality in de weer voor een nieuw board, daar heb ik in een week tijd alle vertrouwen in verloren. Maar als jij het leuk vind om ze te fixen? Ik heb er hier nu twee staan. Printer 1 met een defect board, en de tweede printer die ik goedkoop even van Marktplaats had gehaald (een V2) heeft een ander bekend Creality probleem, de head wil niet naar beneden en hier moet ik ook met de firmware in de weer.
Maar als jij je er druk over wil maken dan kom ik ze graag brengen als je een beetje in de buurt van Leiden woont. Over een vergoeding valt te praten, maar dat moet dan maar even per DM hier.
Creality is heel lang een van de meest verkochte printers geweest. Technisch gezien zijn het prima printers. Maar een veel gehoorde klacht is onduidelijke handleidingen en slechte klantondersteuning. Dan heb je weer geluk als je die printer bij 123-3D hebt gekocht want die geven wel goede service. Het sd kaartje op z'n kop erin moeten doen is echter vrij normaal omdat die rechtstreeks in het slot dat op de print gemonteerd gestoken moet worden. En aangezien ze het moederbord niet kunnen omkeren moet je het kaartje omkeren. Er zit niet voor niets een uitsparing zodat hij er maar op 1 manier in kan. Bij mijn Two Trees printer moet dat ook zo. Maar met dit soort dingen is het meestal achteraf dat je zegt; oh was het zo eenvoudig, maar heb je er inmiddels een half uur mee lopen klooien.
Chris_Creality
Oh, dat van die 123-3d was nog even een goede opmerking, want daar komt ie toevallig vandaan en binnen 1 minuut had ik iemand aan de lijn die wist waarover hij het had. Antwoord van de deskundige (die mijn originele configuratie zag staan in zijn systeem): als je mainboard stuk is dan is het helaas pindakaas want die worden niet meer gemaakt en zijn niet meer leverbaar (hij zei het een stuk vriendelijker).
OK, dat betekent dat printer 1 nu officieel overleden is. De V2 ga ik nog proberen te resetten; maar ook bij deze begint de frustratie op te lopen.
Je printer is 5 jaar oud dat is voor een Creality best oud , als je ziet hoeveel verschillende modellen ze van een serie in de loop van de jaren hebben uit gebracht . en dan dat er nog maar weinig onderdelen te verkrijgen zijn .
Neen nu eens een prusa mk3 die is bijna 8 jaar oud , en nog steeds zijn alle onderdelen te verkrijgen .
Nou TS als ik jou was wist ik het wel hou het in de gaten goed koop is duur koop
Chris_Creality schreef: Dat is niet het goede board; https://nl.aliexpress.com/item/10050078 ... ry_from%3Alijkt er meer op:
Als je een origineel bordje wil wel ja Afbeelding. Maar wie zegt dat je een origineel moet gebruiken. Ik heb het mijne ook eruit gehaald om te moderniseren en meer uit de printer te kunnen. Halen
