meerdere onderdelen achter elkaar printen
Matwheels
Bericht door Matwheels »
Beste lezers,
Ik gebruik slicer Ultimaker Cura 5.9.0
Ik wil 3 onderdelen achter elkaar (dus niet 3 tegelijk) in één printopdracht afdrukken op mijn Ender 3V2.
is daar een slicer instelling voor beschikbaar?
groet Matje
Jazeker is daar een setting voor.
Bij de Special Mode, (ik gebruik de engelse versie) is dat volgens mij zelfs de eerste optie die je kunt aanpassen.
Maar pas op, deze setting kun je alleen gebruiken als de onderdelen allemaal lager zijn de laagste stand van de as waar je extruderkop aan hangt.
Alles wat hoger is wordt van het printbed gedrukt door deze as.
Succes.
Behalve de hierboven genoemde instelling, die volgens mij door niemand wordt gebruikt, kun je natuurlijk net zo vaak als je wilt een print na afloop weer opnieuw starten. Dan print je ze ook na elkaar.
Ik vraag me eigenlijk wel af waarom iemand in 1 run modellen achter elkaar zou willen printen. Enige dat ik kan bedenken is als er ernstige stringing tussen de modellen ontstaat. Maar dat is vaak te verhelpen door de juiste instellingen in slicer.
Matwheels
Bedankt Barbara voor je waardevolle reactie. Het is na alle tevredenheid gelukt zonder stringing.
Groet Matje
PaulM
Bericht door PaulM »
Ik gebruik die functie regelmatig in Creality Print 6.x als ik twijfel als er genoeg (en meestal is het "net niet genoeg") filament op de rol zit. Zo ben ik zeker dat enkel het laatste onderdeel eventueel incompleet is.
Die optie vind je bij Creality Print 6.x via Other - Special Mode - Print Sequence. Standaard staat dat "by layer" ingesteld, maar de setting die je wil is "by object".
Let wel op : je objecten moeten ver genoeg uit elkaar staan om collission met de prinkop en de reeds geprinte objecten te vermijden. Dit doe je door na selecteren van deze optie al je modellen te selecteren en dan druk je op "a". Alle je losse objecten worden dan ver genoeg uit elkaar gezet als je je printer goed gedefinieerd hebt in Creality Print.
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Matwheels
Bedankt Paul,
Ik ga selecteren en op A drukken uitproberen. 😉
De optie in Special Mode geeft weer vele mogelijkheden.
Gr Matje
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Hardy en 1 gast
