Wat is de functie van een purge toren ?
Niet bij een bambu printer bijvoorbeeld. Daar zijn het specifiek prime towers. Bij bambu printers (afhankelijk van het model) gebeurt het purgen (leegmaken van oude filament) aan de zijkant of achterkant van de p rinter. De towers dienen dan om voldoende druk op te bouwen in de nozzle zodat het object geen gaten heeft.
@MB512 Heeft een Creality Hi Combo (niet high), en da's er ook eentje met een cutter. m.a.w het is ook hier specifiek een prime tower, en ja zo'n toren is nodig of je moet "purge to infil" aanzetten in je slicer (zodat hij druk kan opbouwen via de infil) of de prime tower vervangen door een ander model en "purge to object" activeren.
MB512
Bericht door MB512 »
Zal die optie zeker bekijken Ch3vr0n.
Als ik zie dat de printer op een relatief kleine meer kleuren print heel vaak 3 a 4 keer spoelde per kleur wissel dan vind ik dat best jammer.
Nu was dit ook wel een print met heel veel wisselingen.
Ook daar moet ik wat beter opletten.
De H Potter print was bv maar 3 kleuren wissels, dus nagenoeg geen purge afval.
Dit was een soort van Litophane.
Thanx weer mannen
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
Schilderen of spuiten is een oplossing .
Je wil niet weten hoeveel purge m'n 'papa draak' had lol
Ja ja daar kan ik hele mooie prints van maken😂.
