Need some advise
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Eric-3D
Bericht door Eric-3D »
Wim62 schreef: 09/01/24, 15:06 Het schijnt dat je met een Open Smart Tag filamentrollen van andere merken kunt gebruiken .
Dag allen.
Ik ben een niet heel erg frequente 3D-printer met een XYZPrinting Da Vinci Mini. Lekker makkelijk in gebruik, veel beperkingen, maar voor mij werkt het. Omdat mijn PLA filament bijna op is en er een print klusje was wilde ik bijbestellen. Doe ik altijd bij 123-3D. Tot mijn schrik ontdekte ik daar dat de geen XYZ filament meer hebben. Wat verder zoeken leerde dat XYZ ermee gestopt is. Balen, Waardeloos, Zit ik met die :evilgr: ...printer, @$#@ waren zomaar enkele binnensmonds reacties.
Na tot rust te zijn gekomen op verder op zoek gegaan en kwam ik op dit forum uit, om precies te zijn bij bovenstaande link. Na wat knoeien, downloaden, nogeens proberen en nogeens, is het gelukt. De nieuwe firmware staat op mijn printertje.
Rol geplaatst zonder chip (eruit gehaald) en hij doet het gewoon. Superblij natuurlijk :D :D :D , hoef ik niet gedwongen gelijk een andere printer te kopen.
Dus.... heb jij ook een XYZ, ga met de nieuwe firmware aan de slag, het is de moeite waard.
Groet, Eric
Met een beetje hobbyën maak je een reset tool voor de counter chip https://www.soliforum.com/topic ... oproplus/
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
