Jeugdsentiment
Yamaha FS1
En wat dacht je van de Zundapp ?
ZietUNietDatAllesPerfectPast .🤣
MB512
Bericht door MB512 »
Toch waren dat ook fijne brommers die GTS50 en de KS50.
Vooral met die dikke brede tank.....heerlijk.
Ik verlang naar vroeger.. :mrgreen:
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
De twee banden zijn ook geprint , in TPU A95 . Een op een pei plaat en de ander op een glasplaat beiden zijn goed gelukt alleen die van de glasplaat heeft een zeer gladde zijde .
Deze is met een pei bed .
Helaas ontbreekt bij dit model het ventiel , maar het is een show brommer . :D
Ben volop aan het afmonteren .
MB512
Ben ook druk bezig, wacht alleen op een rol grijze filament.
Cr scan Ferret Pro.
Ziet er goed uit , ga zo door 👍.
MB512
En door.....😁
Toegevoegd in 19 minuten 13 secondes:
vreemd,de bijlage miste.
Cr scan Ferret Pro.
Ziet er netjes uit , hier en daar een beetje zwarte verf en het is niet meer van echt te onderscheiden 👍.
MB512
Hoe heb je de wielen vast gezet Wim ? En eigenlijk alle draabare delen zoals balhoofd. Zag op de foto wel her en der wat moeren zitten.
Cr scan Ferret Pro.
Her en der hebt ik M2 boutjes en moeren op zitten en op sommige plekken petg filament 1,75 .Want petg wordt niet broos in de toekomst dus het breekt dan ook niet .
de M2 komen hier vandaan . https://nl.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2nld
MB512
Ah okeeeee, ik zal er eens mee aan de slag gaan, thanx Wim
Cr scan Ferret Pro.
