1e ASA print op Bambu P1S
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 11 months en 3 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
sdevries76
Bericht door sdevries76 »
Ik ga komend weekend jullie tips nogmaals doorleze en dan een nieuwe poging doen.
Groetjes,
Sander
Warping begint meestal toch aan de hoeken, en daarvoor kun je ook de muisoortjes i.p.v. een complete brim gebruiken.
M.i. begint alles met een goed gekalibreerde machine. Je kunt er dan op vertrouwen dat de extruder de juiste hoeveelheid extrudeerd en de maatvoering vanuit de technische kant klopt. En dan is een kalibratie print met het filament waar je mee gaat printen een mooie test. Die kan je net zo vaak herhalen tot je het best mogelijk resultaat behaald. En dan zou het ook goed moeten gaan bij het object dat je gaat printen. Wel met de voorwaarde dat je de gevonden instellingen respecteert en niet toch iets anders gaat uitproberen
Het probleem bij deze print is gewoon het geringe contactoppervlak. Je "moet" dus wel brim gebruiken om een goede hechting te krijgen. Had het een vlak van 5 bij 5 cm geweest zou er waarschijnlijk geen probleem zijn.
Ja dit is een uitdaging voor zo 'n lastig filament. Toch maakt het best veel uit hoe goed je de printer voor elkaar hebt. En van de geroemde Bambulab P1S mag je toch technisch gezien wel iets verwachten
Laten we niet gaan speculeren , TS heeft aangegeven komend weekend te gaan proberen om de aangedragen oplossingen te proberen .
Dus laten we daar op wachten .
sdevries76
Ik wil nu nog een poging gaan doen, wat raden jullie aan mbt de ventilatoren?
Alles uit en de partcooling op 50%?
Groetjes,
Sander
sdevries76
ik heb het kopschot( vierkant vlak van 18x16cm) opnieuw geprint. Kromtrekken lijkt nu nihil te zijn. Wat wel opvalt is dat het overvlakte veel minder strak is. Helaas op foto niet goed vast te leggen.
Had nu de ""part"" ventilator op 10% en de ander ventilatoren uit. Verder een brim van 2 lagen en 1cm breed.
Groetjes,
Sander
