Heb geen AMS maar heb soms ook het probleem met afbrekend filament bij rol die tijdje op machine blijft.
Dit is altijd met ZWARTE kleur, toevallig ook bij jou zwart?
Er zijn 79 resultaten gevonden
- 23/03/26, 12:31
- Forum: Lounge
- Onderwerp: Laat geen filament langdurig in de AMS
- Reacties: 35
- Weergaves: 13012
- 11/02/26, 17:51
- Forum: 3D print resultaten
- Onderwerp: Wat heb je deze week geprint?
- Reacties: 242
- Weergaves: 214218
https://i.ibb.co/kVdHk823/IMG-20260211-170845.png
https://i.ibb.co/ZRdKhWYv/IMG-20260211-170823.png
https://i.ibb.co/7xyLQzpQ/IMG-20260205-164146.png
https://i.ibb.co/gFz14z0p/IMG-20260206-090325.png
Na lange inactiviteit mijn Anet A6 Tatara eens ontstoft, nieuwe heatbreak en nozzle plus ...
- 16/02/25, 15:53
- Forum: Vragen over 3D-printen en 3D-printers
- Onderwerp: Pendelende extruder motor Annet A6
- Reacties: 28
- Weergaves: 68715
Re: Pendelende extruder motor Annet A6
[/quote]
We hebben de kabel verwisseld van de extruder met de x as, en de x as doet nu het zogenoemde pendelen.🤔
[/quote]
Als je de kabels verwisseld hebt (langs beide kanten) en het probleem verplaatst zich naar de x as, dan zou ik denken dat er een probleem in je kabel is.
Als je alleen langs ...
[/quote]
- 02/02/25, 11:56
- Reacties: 28
- Weergaves: 68715
Als je geen verstopping in je Nozzle of heat break hebt waardoor filament niet door kan kijk je best de kabels van mainboard nr extruder motor eens na. Eventueel een kabel van x of Z as ruilen. Je kan ook tijdelijk switchen van x as nr Extruder om te weten of er geen probleem is op je mainboard. (De ...
- 23/11/24, 14:16
- Onderwerp: Handmatige multi color anet a6
- Reacties: 15
- Weergaves: 12415
Re: Handmatige multi color anet a6
https://www.3dprintforum.eu/viewtopic.php?t=42
Lang geleden heb ik dit eens gepost, je moet in cura een post processing script toevoegen. Er staat nog een schermafdruk bij.
Op een originele A6 zou ik kleurwissel niet aanraden. Het laden van filament is niet wat je noemt gebruiksvriendelijk bij de ...
- 28/03/24, 16:38
- Onderwerp: Hoe blijf je van de straat
- Reacties: 8
- Weergaves: 6278
- 15/03/24, 10:14
- Onderwerp: Z offset probleem endler 3 v2
- Reacties: 31
- Weergaves: 14567
Re: Z offset probleem endler 3 v2
Staat je Z-motor niet in de verkeerde richting ingesteld in je config.h? Kijk in welke richting hij gaat in je menu als je hem naar beneden stuurt.
- 08/11/23, 08:45
- Onderwerp: Printjes met anet a6 door henry
- Reacties: 6
- Weergaves: 7522
Re: Printjes met anet a6 door henry
Er is wat mis.. Je foto's zijn niet goed ingevoegd!
- 29/09/23, 10:57
- Onderwerp: Anet a6 print laat los op een van de eerste lagen
- Reacties: 9
- Weergaves: 6822
Re: Anet a6 print laat los op een van de eerste lagen
Is je bed leveling niet verlopen?
Wat ik regelmatig doe is glasplaat onder de kraan afwassen met beetje afwasmiddel. Goed afspoelen en met zuivere doek opdrogen.
Dan laagje 3d lac en hechting moet gewoon goed zijn.
Als dit alles niet genoeg helpt kan je first layer flow met enkele % verhogen ...
- 18/08/23, 18:07
- Onderwerp: Wat voor geur komt er vrij tijdens het printen
- Reacties: 2
- Weergaves: 2818
Re: Wat voor geur komt er vrij tijdens het printen
Als het verbrand plastiek geur is dan gaat er wat mis!
Bij pla ruik je eigenlijk niets.
ABS ruik je wel maar heel storend is het niet. Je mag abs ook niet printen waar het tocht voor het vervormen (warping) .
Petg ongeveer zoals pla...
Andere soorten filament heb ik nog niet gehad.
Verstuurd ...
Verstuurd ...
