3D printer
Creatly neo 3 v
Frans-S
Bericht door Frans-S »
Wat is de Heat Creat enwaar zitdat ?
Op het moment dat er sprake is van heat creep wil dat zeggen dat het cold end van de extruder langzaam doorwarmt. Dit is wat je wil voorkomen, want het zorgt ervoor dat de doorvoeropening vernauwt en het filament erin kan vastlopen. Om heat creep te voorkomen (want er is altijd sprake van heat creep), wordt er een ventilator geplaatst die continu (koele) lucht over het cold end blaast. Zou je die ventilator niet plaatsen of werkt hij niet, loopt het filament bij iedere FDM printer na een tijd vast. En ook als de koelcapaciteit niet voldoende is zal het cold end langzaam opwarmen en loopt het filament alsnog vast
Ook nooit geweten. Zo leer ik nog wat op mijn oude dag. :D
Het spreekt misschien meer tot de verbeelding wanneer je het letterlijk vertaalt, namelijk kruiphitte. Dus zonder koeling of slechte koeling kruipt de hitte omhoog waardoor het filament eerder smelt dan dat de bedoeling is en dan loopt het vast.
Nederlands is een uitstervende taal , hoort niet meer in deze tijd .
