De stabilisatie van de heatbed veren lijkt te werken, althans de eerste prints zien er nu beter uit dan voor de aanpassing. Op 80 mm/s zien de wanden er nog steeds prima uit, dus ik ga er vanuit dat de oplossing langer dan een paar prints zal bijven werken
En nu het probleem lijkt te zijn opgelost heb ik meteen maar een paar dingen geprint die nog op de rol stonden, zoals onderdelen voor een bordspel in ontwikkeling. En ja, perfecte prints zien er anders uit, maar we zitten op de goede weg
In het gebruik van de extruder gebeurd het nog wel eens dat het filament net naast de invoer van het cold end schiet bij het laden van het filament. Vaak is de oorzaak dat de draad net niet helemaal recht is en dan net langs de invoer schiet. Om dat te voorkomen heb ik een aanpassing voor het pressure block gemaakt die nu de ruimte tussen de extruder gear en het cold end vult met een doorvoerhulsje. Het is nog maar een testversie en het zal zich dus nog moeten bewijzen. Vanavond ligt dit ontwerp op de printer en weten we binnen een paar dagen of het aangepaste ontwerp potentie heeft
Begint steeds meer en meer op een functionele printer te lijken :D
