Printer aansluiten op laptop
Voor statische lading hebben ze polsbandjes of speciale handschoenen voor .
Maar het zal wel meevallen .
Een boardje moet je ook altijd aan de kopse kant vast houden dan loop je het minste gevaar op .
Laatst gewijzigd door Wim62 op 25/11/25, 10:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Welke gemiddelde consument gebruikt een polsbandje om zichzelf te aarden als hij/zij de printer aanraakt? Dat argument vind ik dus niet heel sterk. En als je ESD trainingen hebt gevolgd weet je dat er veel meer schade aan apparaten wordt aangericht door statische elektriciteit dan je zou denken
Dat kun je hier zien op dit forum , in vorm van problemen met de printer zowel mechanisch als elektronisch .
Dat komt meestal voor omdat men niet weet hoe ze deze onderdelen moet hanteren .
Een beetje verdiepen in de nieuwe technieken is geen overbodige luxen .
Daar hoort ook enige kennis van statische ontlading bij .
Nou ik moet zeggen dat ik een polsbandje zo voor het grijpen heb. Maar ik gebruik het zelden en ik heb in al die jaren misschien 1 of 2 keer echt schade veroorzaakt door statische elektriciteit. Die printerbordjes zijn denk ik nu niet meteen hypergevoelig voor SE, maar oppassen kan geen kwaad. Ik heb er bij mijn printers zover ik me kan herinneren nooit een probleem mee gehad. Ik kan me ook niet voorstellen dat nu specifiek die CH340 module als eerste wordt opgeblazen door SE. Vaak zitten er andere dingen achter waardoor de verbinding niet tot stand wil komen. Daar heb dus wel veel mee te maken gehad. En ik herhaal het dan maar weer een keertje. Als je andere programma's open hebt staan die een usb poort claimen dan kun je de connectie met je printer wel vergeten. Mooi voorbeeld daarvan is Cura. Ben je in Cura bezig of heb je dat openstaan dan krijg je geen verbinding met je printer, wat je ook doet. Je printer eist gewoon alleenrecht op en als een ander programma dit al doet werkt de verbinding met je printer via bijvoorbeeld via Repetier Host niet, maar ook via Pronterface niet.
Ondertussen is Pierre de draad kwijt geraakt.
Pierrewee
Bericht door Pierrewee »
Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot de 3dpinter maar niets is mij gelukt.
Woont er misschien in de buurt van Maasluis of Vlaardingen iemand die mij zou kunnen helpen,
dan kan die dat voor mij regelen. Bel mij op op nummer <snip> voor een afspraak.
Het geweldig zijn,en dan kan ik het apparaat weer gebruiken.
Bedankt bij voorbaat.
Pierre de Wee
 ! Bericht van: Ch3vr0n
Nummer weggehaald uit privacy voorzorg. Dergelijke gevoelige info best via dm uitwisselen
Zappa
Bericht door Zappa »
Ik zou het nummer hier weghalen als ik jou was. Voor je het weet belt de hele wereld met jou...
Pierrewee
Alle opmerkingen heb ik geprobeerd maar niets werkte. Ik heb toen gezocht naar een bedrijf die mij advies kan geven over 3dprinters.
Die heb ik gevonden in Maassluis. Dat is "Meer service". Iemand van dat bedrijf heeft mij goed geholpen en mijn probleem is opgelost.
Ik bedank allen die mij hebben geprobeerd te helpen in dit forum.
Pierre de Wee
Mooi dat het gelukt is , Maar nu een vraag wat was er dan mis aan en doe is het opgelost .
Daar kunnen andere mensen ook van leren 👍.
