isoleren onderkant printbed
Ik gebruik naast de standaard thermistor gerapporteerde waarde ook gewoon een infrarood meter. Niet 100% accuraat maar wel goed genoeg.
Iemand een idee hoe ik het beste en veiligste (bij lange prints van meerdere dagen) die isolatie aan de onderkant van m'n bed kan bevestigen?
In principe maakt het niet uit met welk type sensor je de temperatuur meet. Thermokoppels zijn prima te gebruiken zolang je zoals Rob ook al aangeeft de koudelas compensatie maar goed voor elkaar hebt. Zelf gebruik ik ook wel thermokoppels maar dan wel van het type-T (ANSI). Dat type element heeft een eigen afwijking van maximaal 0.3°C. Bij de meest gebruikte types K en J zit je op respectievelijk 1.5°C en 1.1°C. En als het echt nauwkeurig moet zijn pak ik een klasse A PT100
Laatst gewijzigd door PrintEngineer op 25/01/23, 08:05, 2 keer totaal gewijzigd.
Ch3vr0n schreef: 24/01/23, 18:57 Iemand een idee hoe ik het beste en veiligste (bij lange prints van meerdere dagen) die isolatie aan de onderkant van m'n bed kan bevestigen
Ik hebt een katoen isolatie mat onder bet bed zitten en die zit gewoon vast met zilverpapier tape .
Dat is van die tape die ze om metalen luchtbuizen plakken om af te dichten .
net te laat, toch bedankt voor de reactie. daarnet rol van dit (50mm) besteld.
Ik was niet te laat met een antwoord , maar jij was te vroeg met bestellen 🤣
Voor de Orcabot v0.43 (die ik nog heb staan) zijn uiterst ambitieuze plannen gemaakt. Het (nieuwe) heatbed wil ik van 9 PT100's en 9 afzonderlijk verwarmde zones gaan voorzien. Het is een mooie technische uitdaging die ik mezelf heb gesteld en verder zit er geen andere motivatie achter. Dus gewoon om te zien of het mij lukt dit plan functioneel te krijgen. Het heeft dus ook helemaal niets met printen te maken, maar is puur een stukje (persoonlijke) technische ontwikkeling
iPadawan
Micronesia
Bericht door iPadawan »
Ik heb die matjes die hierboven genoemd zijn ook in gebruik; een voor een onder het bed geplakt. Even wat knip werk, maar merk zeker dat het sneller op warmt. Wel zorgen dat het nergens achter blijft hangen; heb wel vier nieuwe veren met daarop paar dikke ringen gebruikt als bevestiging. Bed komt iets hoger dus afstellen printkop vereist. Wel even bekijken van te voren waar je je glas of mat klemmen komen te zitten.
