Ziet er weer goed uit.Wat heb je deze week geprint?
Momenteel ben ik bezig aan dit ding https://www.printables.com/model/939432 ... -xl-drybox en dit ding https://www.printables.com/model/610843 ... -enxlosure voor m'n XL
- Flashforge Creator 5 Pro
Netjes ziet er goed uit .
De ERCF is gereed: alles geprint, in elkaar gezet en bedraad. Ben nu bezig met controles, calibraties en aanpassing van mainsail en klipperscreen. Hierna mijn eerste testprinten maken. Hopelijk kan ik hier binnenkort aan beginnen. Na de calibratie nog wel even de bedrading bij het moederbord op de juiste lengte maken.
FÄRGSÄTTARE
En op Thingiverse.
FÄRGSÄTTARE
En op Thingiverse.
Neem eens een kijkje naar de Snapmaker U1, 4 kop toolchanger. Uiteraard wel niet van het kaliber van m'n PrusaXL maar wel een toolchanger.Rob52 schreef: 08/03/26, 10:59 ls er ooit nog eens betaalbare muli toolhead systemen komen ga ik daar op over
Ik denk dat je het dan het beste af bent met een soort indx systeem zoals dat bondtech dat aan het onwikkelen is, heeft maar één toolhead incl.extruder (eenmalige aanschaf) daardoor ook weing extra bedrading die kapot kan, zeer snelle opwarmen van hotends d.m.v. inductie in het toolhead waardoor ook makelijk wisselen van soort filament, toepasbaar in elke printer, losse hotend kunnen relatief goedkoop zijn omdat er niet veel extra's aan zit en dus kan er ook weinig aan stuk gaan.Rob52 schreef: 08/03/26, 10:59 Als er ooit nog eens betaalbare muli toolhead systemen komen ga ik daar op over.
