Verswchuiving Y-as Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 5 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Johang
Verswchuiving Y-as
Bericht door Johang »
Ik print nu ongeveer twee jaar met een Ender 3 pro.
Ik loopt sinds de montage van een Ali Bltouch tegen het volgende probleem aan.
Tijdens het printen gaat de printer op een variabele hoogte zijn Y-positie veranderen. Ik heb dit met onderdelen die ik al vaker heb geprint zonder problemen. Ik heb de firmware al vernieuwd zonder verbetering
Printer Ender 3 pro
Slicer Cura 4.13.1
Firmware Marlin 2.1.2
Materiaal ABS
Dat heet layer-shifting, en is meestal toe te schrijven aan een niet soepel lopend mechaniek, in dit geval de Y as dus, ook een riem wieltje dat los zit op de motor as kan dit veroorzaken, gewoon even alles nalopen en ook kijken of de V-rollen niet te strak staan ingesteld, natuurlijk kan ook de motorstroom op de drijvers iets te laag staan ingesteld, maar dat neem ik hierbij niet aan, omdat het altijd goed gewerkt heeft, ook de BL-touch zal in hiervan niet de oorzaak zijn.
Johang
Hardy bedankt.
Ik heb de loopwielen onder het bed en de tandriem vervangen. Probleem verdwenen.
De loopwielen toonden slijtage en op één plaats was een stukje van het loopvlak op de rails gewalst wat een zwaarlopende plek opleverde.
Direct voor de X- en Z-as loopwielen en tandriem besteld
