en nu volledige fillet.... had niet direct gezien dat de volledige rand een afronding moest krijgenTeken hulp
- Bijlagen
ziggo remote_step_fillet_full_stp.zip- (69.58 KiB) 3 keer gedownload
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Revopoint Range
Bedankt allemaal , ik denk dat ik het probleem hebt gevonden , in dit ontwerp zitten twee uitsparingen om met je vingers ,
om de remote eruit te halen , die hebt ik waarschijnlijk A symmetrisch ingetekend .
Maar aan de andere kant moet het toch ook kunnen als op je onderwerp wat niet symmetrisch een fillet toe te passen.
Maar we gaan er mee aan de slag , want ik vind het te mooi om het te laten liggen .
Het bleef mij bezig houden, het blijkt toch een fusion probleem te zijn, ik heb net je STEP file even in FreeCad geladen en daar werkt het gewoon direct zoals het zou moeten.
Het schrijven van hierboven heeft het niet opgelost .
Maar ik denk dat het nu opgelost is , ik hebt nogmaals het ontwerp in tooltrace gemaakt en geïmporteerd in fusion 360 .
Na meerdere keren geprobeerd on de fillet van 2mm aan te brengen kwam ik erachter dat hoog waarschijnlijk aan mijn toetsen board licht .
Als ik de fillet van 2mm wilde ingeven gebruik ik normaal het nummerriek gedeelte (rechterkant) van het toetsen board , en kreeg steeds een fout melding . Maar nu hebt ik het nummerriek gedeelte boven de qwert toetsen gebruikt , en wat denk je tot nu toe is het probleem opgelost ,
vaag mij niet hoe het kan dat weet ik ook niet , maar er zal best wel een verklaring voor zijn maar welke dat zou ik ook graag willen weten .
