Vragen m.b.t. Bambu lab P1S
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 2 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
NineLizards schreef: 12/07/24, 16:40 Allemaal zo te zien custom en proprietary, tenminste als het de X1C betreft. Ik vermoed dat de P1S een gestripte versie is, dus waarschijnlijk hetzelfde moederboard etc.
Nee, het is niet hetzelfde moederboard. Ze schrijven zelf namelijk als antwoord op de vraag of de P1 is te upgraden naar een versie met lidar dat dit niet mogelijk is zonder dat het moederboard ook moet worden vervangen. Daardoor zou het een dure upgrade worden.
Bambu's gebruiken een eigen compleet eigen firmware. Een officiëel profiel voor cura is er (nog) niet denk ik, maar bij mijn weten werkt de community er wel aan. Het wordt allemaal wel vermoeilijkt door de AMS en het feit dat ze heel wat custom g-code gebruiken die niet officiëel in marlin zitten.
Tijdens het verder zoeken naar alternatieven kwam ik wel wat meer tegen. De Creality K1 Max wordt daarin genoemd. Maar die heeft geen mogelijheid voor multi color of multi material printing. Er staat echter wel wat over de mainboards en de software geschreven.
Mainboards.
For the K1 Max, its mainboard uses a strong 32-bit ARM Cortex-M4 processor that can handle all the tough jobs the printer needs to do. It also has quiet TMC2209 stepper motor drivers, which means the printer runs quietly and smoothly. These drivers also have neat features like stealthChop for silent operation and spreadCycle for smoother movements. The K1 Max’s mainboard can connect to Wi-Fi, Ethernet, and USB-C, so you can control it from far away and easily transfer files.
As for the P1S, it also has a custom 32-bit mainboard with a powerful processor to handle its cool features. It uses TMC2225 stepper motor drivers, which are known for being quiet and very precise. The P1S mainboard can connect to Wi-Fi and Ethernet, making it easy to use without a physical connection to Bambu Studio, which we’ll look at further below.
Software.
When it comes to firmware, the Creality K1 Max and Bambu Lab P1S go different ways, affecting how they work and how you use them.
For the K1 Max, it comes with Creality OS firmware, which is based on Klipper. Klipper is a well-known open-source firmware that’s great for printing fast and has lots of cool features. It uses the power of a Raspberry Pi or similar computer to do the math, which makes the printer move smoother and quicker.
Thanks to Klipper, the K1 Max can print at (as claimed by Creality) super-fast speeds of up to 600 mm/s, and it can accelerate really quickly too. It’s also good for people who like to customize their printer and tweak the settings to get the best results.
Now, the P1S uses Bambu Lab’s own firmware, which is based on a special version of Marlin. This firmware works closely with Bambu Studio and the printer’s hardware, making the workflow effortless. While it might not be as customizable as Klipper, it’s known for being stable, reliable, and easy to use.
NineLizards schreef: 12/07/24, 16:40 Ik heb even op de website van NewTechPark gekeken, maar het lijkt alleen maar bedoeld te zijn voor scholen en bedrijven, en zit zo te zien in Apeldoorn. Klopt dat?
NewTechPark is een samenwerking van gemeente, bedrijven en scholen. Ieder jaar komen daar duizenden leerlingen om ze kennis te laten maken met techniek. Maar bijvoorbeeld een Apeldoornse aggregaten fabrikant heeft daar hun R&D afdeling naar toe verhuisd en zijn er diverse hobby clubs actief. Er kan werkelijk vanalles en er komt steeds weer iets nieuws bij
Bericht door NineLizards »
Gaaf. Als ik ooit in de buurt ben maar eens een kijkje nemen. (Is wel dik een uur bij mij vandaan.) Mag iedereen zomaar naar binnen lopen?
bosino3809
United States of America
Bericht door bosino3809 »
Good questions—Bambu machines are a bit different from the usual open setups. Their printers run a **proprietary firmware** (not standard Marlin or Klipper), so you won’t find a direct firmware profile for them in Ultimaker Cura; instead, they’re designed to work primarily with Bambu Studio (a fork of PrusaSlicer), which already contains tuned profiles, so using Cura is possible only via custom/experimental profiles and isn’t really the intended workflow.
Regarding your second point: yes, multi-color/multi-material design is a big step up from simple STL work—you’re essentially moving into multi-body modeling and proper file formats like 3MF where color/material data is embedded; many users design separate bodies in CAD (Fusion 360, Blender, etc.), then export as a single 3MF with multiple parts rather than “painting” afterward, since slicer painting often conflicts with features like horizontal expansion (as you noticed).
So you’re not alone—what you’re running into is normal; the smoother path is: design multi-part models in CAD → export as 3MF → assign materials in the slicer, instead of relying heavily on post-processing tools.
En nu in het NL, 2e keer.
Het is toch jammer dat de Nederlandse taal langzaam naar de achtergrond wordt gedrukt .
3 berichten, 2 ervan Engels. De 3e int NL. Gebruiker kan wel degelijk NL. Bij een volgend Engelstalig bericht grijp ik in.
Maar om nu te zeggen dat NL naar de achtergrond gedrukt wordt, da's veel gezegd. Het aantal Engelstalige berichten op het volledige forum kan ik was op 1 of 2 handen tellen.
Ik bedoel het niet alleen hier maar ook op heel veel andere forums , je gaat je meer een vreemde in je eigen land voelen .
Bambu is closed firmware. Als je er open source op wil zetten, moet je het mainboard vervangen, of er de X1CPlus software op zetten. Ik dacht niet dat er zoiets was voor de P1S.
Er is een Discord "ChazMakes 3d" waarop iemand (Chaz) het mainboard van zijn P1S heeft vervangen door een Klipper board, en de Bambu dus effectief een Klipper doos is geworden.
Toegevoegd in 25 minuten 42 secondes:
Hier zijn een paar videos (maar het ding doet het beter dan op deze vids):
https://www.youtube.com/@ChazMakes/shorts
En volgens mij had BIQU een drop-in board aangekondigd... (al heb ik 'm nog nooit daadwerkelijk te koop aangeboden gezien)
https://biqu.equipment/products/biqu-pa ... OVz3UANDWw
