Beoordelen van een bedlevel print Onderwerp is opgelost
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
as4tech
Bericht door as4tech »
Wim62 schreef: 30/01/23, 21:11 Ik denk dat jou printbed niet vlak genoeg is , en dat de CR touch dit niet op kan vangen .
De printer is nog geen maand oud, dit zou betekenen dat het een fabrieksfout is.. (kan natuurlijk wel), maar niet waarschijnlijk is als ik de visual bekijk.
Puffeltje schreef: 30/01/23, 21:32 ik heb wel een vermoeden wat er loos is maar ik heb geen ervaring met een Ender 3 Neo. Even voor mijn beleving: als je de printer homed wordt er dan voor de z-as een schakelaar gebruikt of wordt er dan gebruik gemaakt van de CR-Touch?
De Neo versie is gelijk met de oude versie, men heeft er oa een cr touch aan togevoegd, een carborundum glas bed en upgraded springs.
Wanneer ik de printer "home": er is geen z-as switch oid, en de z-as wordt dus bepaald door de cr-touch.
Nog even voor de info en duidelijkheid.
ik heb de handmatige level als volgt uitgevoerd:
1. alle 4 de springs op ca 2/3 ingedrukt gezet
2. printer "homed"
3. z-as ofset naar 0 gezet.
4. motor off
5. alle hoeken gesteld (papiertje)
6. auto level via menu
6. saved config
7. met octoprint bed visual uitgevoerd en nog een paar kleine aanpassingen
8. eerste proef print
9. dit forum gevonden :-)
10. gcodes aan de print start toegevoegd
11. clean bed
12. print test (beter maar nog zeker niet oke)
Volgens mij is dit dezelfde procedure als @rob52 beschrijft.
Ender 3 Neo met CR touch | Cura slicer
* Octoprint op Raspberry Pi 3b. Filament merken: RCreality en eSun
* to-do: x-as belt tensioner, dubbele y-as riem synchronisatie
Het lijkt er misschien op. Maar bij mijn 2de level ronde worden er 9 punten afgewerkt. Die 5 extra punten maken het verschil, daar zie je de afwijkingen tevoorschijn komen. En ik heb geen Octoprint, ik werk alleen met het display.
as4tech
Ondertussen opnieuw begonnen en om te voorkomen dat ik de verkeerde kant op draai en weer opnieuw kan beginnen, graag jullie opmerkingen over de volgende foto. Zoals je ziet gaat het niet op alle plaatsen even goed en vraag me af of het bed dan te ver of juist te dichtbij staat.
Lourens
Bericht door Lourens »
In je foto van gisteravond (19:32 uur) staat de nozzel duidelijk een stuk(je) te ver van het printbed.
Dat kan/moet je bijstellen met de offset ergens in de instellingen van je printer.
Maar dat had je blijkbaar al gevonden want de foto van vanmiddag ziet er inderdaad al een stuk beter uit.
Van deze laatste foto ziet het met 6 omcirkelde deel er voor mij het beste uit.
Daar lijken de verschillende lijnen mooi tegen elkaar aan gevloeid te zijn.
Vanwege het witte filament en omdat de foto recht van boven is gemaakt, durf ik niet met zekerheid te zeggen wat er met de andere delen aan de hand is.
Heb je een goede schuifmaat die 2 cijfers achter de komma kan meten?
Dan kan je makkelijk meten of de afwijkende delen méér of juist minder dan 0,2 mm zijn.
Vooropgesteld dat je 1e laag op 0,2 mm ingesteld staat.
Wat ik me nog wel afvroeg:
Laat je het printbed wel eerst goed op temperatuur komen voordat je gaat afstellen/meten?
Vanwege het uitzetten bij verwarmen, zal het printbed waarschijnlijk een klein beetje vervormen.
En dat geeft dan een afwijking ten opzichte van de in je eprom opgeslagen gegevens.
Laat het printbed eerst maar 5-10 minuten op +/- 50 á 60°C opwarmen voordat je gaat afstellen/meten.
De Ark door amateurs!
Lourens schreef: 31/01/23, 17:53 In je foto van gisteravond (19:32 uur) staat de nozzel duidelijk een stuk(je) te ver van het printbed.
Dat ben ik niet met je eens. Als je goed levelt met de knoppen onder het bed dan is dat het eerste waar je de juiste afstelling mee doet. Je kunt uiteraard wel een offset instellen, maar dan moet de basis goed zijn. Een offset kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer je van bedoppervlak wisselt door een glasplaat te plaatsen of een magneetbed en daar tussen wisselt. Maar er is, als je goed doet, altijd 1 situatie waar je offset 0 is.
Er gaat niets boven handmatig je printbed afstellen ben ik achter gekomen .
Bij mij ligt de BL-touch al meer als een jaar in de kast , en daar zal deze ook wel blijven
as4tech
Wederom dank allen
Nog maar eens handmatig met papiertje geleveld . Met hot nozzle 200gr en bed 60 Gr.
Zie first layer print. Ze zitten allen mooi vast. Alleen links achter lijkt mij niet helemaal oké. Hoe is deze afstelling volgens jullie?
Je kunt tot in oneindigheid blijven afstellen, maar bedenk ook dat je nu alle hoeken van het bed gebruikt. In de praktijk print je vaak maar op een klein deel van het bed en dan ook nog in het midden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het daarom niet over het hele bed goed zou moeten zijn. Maar het belangrijkste is dat daar waar je daadwerkelijk print je een goede hechting hebt.
Het bed heeft ook meestal alleen in het midden de meest correcte temperatuur, aan de randen wordt het vaak toch een stukje lager waardoor de hechting ook minder kan zijn, dus maak je niet verder druk, het ziet er zo wel goed uit.
Als er bij het homen de BLTouch (of CRTouch zoals in dit geval) gebruikt wordt MOET je de Z-offset instellen. In je berichten lees ik dat je de Z-offset op 0 ingesteld hebt. Daar zit de crucks.
Even een beetje uitleg:
bij het homen zal de CRTouch reageren voordat je printkop het bed raakt. Uiteraard is dit wenselijk anders zou je printkop en/of je bed beschadigd kunnen raken. De afstand tussen printkop en bed noem ik voor het gemak even 'kop-bed afmeting'. Als je hierna met de papiermethode het bed verhoogt tot hij de juiste afstand tot je printkop heeft denk je goed bezig te zijn. Maar zodra je gaat printen, en met een G29 opdracht je bed af laat tasten zal je CRTouch opnieuw de kop-bed afmeting instellen, en hierdoor is het aanpassen van het verhogen van je bed teniet gedaan.
De juiste methodiek is:
  • homen van het bed
  • in het midden van je bed met de papier methode bepalen welke z-offset je nodig hebt
  • z-offset opslaan in je printer
  • lekker gaan printen
Bij het bepalen van je Z-offset verklein je wel de afstand tussen je kop en je bed maar doe je dit door de hoogte van de kop aan te passen, en NIET je bed. Het aanpassen van je bed doe je alleen nog maar om te zorgen dat je bed zo recht mogelijk ingesteld word. Op het ogenblik zit ik op het werk en kan ik even niet opzoeken hoe je de z-offset instelt maar daar worden voldoende pagina's op het internet aan gespendeerd. Kan je het niet vinden dan zal ik vanavond (na 10 uur) even voor je kijken en hier plaatsen hoe je dit uit kan voeren.
Zo stel je de z-offset in .
Z-Offset Instructies:
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
4. M501 Set Active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
